spider2 Вы правы, конечно же не питание, но если датчик трехконтактный, то там вольта 3-5 от ЭБУ присутствует.spider2 писал(а):А с каких это пор на ДПКВ питание подается?![]()
Ауди 2000г 1.6л ARM. При нагреве страшно тупит.
Нашел такой переввод ошибки, может сгодится.
00513 - Crankshaft position (CKP) sensor Air gap, metal particles, insecure sensor/rotor, wiring, CKP sensor
00513 - положения коленчатого вала (СКР) Датчик Воздушный зазор, металлические частицы, небезопасные датчик / ротора, проводки, датчик положения коленчатого вала.
И на схеме он означен пожалуй как индуктивный - В54 , а распредвала как Холла - В132.Но для большей уверенности , я бы промерял напряжение на сигнальных относительно массы.
В общем доделал я эту машинку. правда относительно давненько, просто забыл отписаться. Поменял ДПКВ и всё заработало!!! Трёхвыводной - потому что экран. питания нет.
Кстати, буквально через два-три дня был ещё Опель дизель 2.0л 2001г, так там тоже ДПКВ вышел из строя, так он работал с отсоединенным ДПКВ на одном датчике Хола... правда работа ужасная была, но ко мне приехал своим ходом. Я поставил ему ДПКВ с ВАЗа - отлично заработал и работает по сей день!!!
Так что на ино - ДПКВ не самое важное
