Volkswagen Passat B3 двиг. ABS не едет.
катушка , мерил просадку с клем масса и плюс от зажигания в разъеме катушки
Последний раз редактировалось sergo80zxc 08.01.2012, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
фарсунка холостой
Последний раз редактировалось sergo80zxc 08.01.2012, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
фарсунка хх
Последний раз редактировалось sergo80zxc 08.01.2012, 14:04, всего редактировалось 1 раз.
фарсунка резкое ускорение с хх
Последний раз редактировалось sergo80zxc 08.01.2012, 14:03, всего редактировалось 1 раз.
Один хрен не пойму. Коммутатор в катушке, управление с мозгов. Ту осцилку выше.... ''катушка на ХХ и ускорении'' ты откуда снимал? Если с вывода мозгов на катушку, т.е. читай коммутатор, то почему там импульсы тоже 12в?? Сколько там должно быть, посмотри в той же Автодате.
Ко мне обращаться на ТЫ
Забивается ещё как, упущенный всеми вопрос - что с подсосами? как поживает резинка под моником?Если мотроник то фонари ЗХ действитльно ни при чём.Вообще этот апарат должен связываться с ваг-комом, пробовали?sergo80zxc писал(а):а в фарсунке мотроника дыра с палец) не встречал ситуации чтоб она забивалась
про подсосы проверял жидким ключем лил на все стыки, и при подсосе она плохо работает на хх, а на нагрузках нормально, а эта не едет вообще. вагом цеплялся, нет ошибок, блок измерений не поддерживается
Последний раз редактировалось sergo80zxc 08.01.2012, 14:31, всего редактировалось 1 раз.
