VW Пасат Б4 1.8 ABS Моно 1.2.3
Сообщение nonex »
Спасибо за ответы нашел кое-что сам завтра поколдую.
http://www.vwts.ru/forum/index.php?s=b4 ... 7046&st=20
Победитель розыгрыша призов
Сообщение Дед »
serg92653 писал(а):В "стенку" давление 1.2атм., при напруге 14В может достигать 1.5атм. рабочее при любой напруге - 0.8атм.
Если можно, поясните как измерять давление б. насоса "в стенку".
Я до сегодняшнего момента считал что это максимальное давление б.н. Тоесть насос с отключенной магистралью подключен непосредственно к манометру.
То о чем пишите Вы, как я понял, есть рабочее давление в магистрали и 1,2 атм это порог открытия регулятора давления.
Учиться не стыдно, стыдно не учиться.
Сообщение serg92653 »
Нет, неправильно поняли. повторяю - рабочее давление 0.75-0.8атм.
Вы уверены что Вы - диагност :D ???
Если не додумаетесь, то переспросите, обязательно хотя бы пару методов опишу.
Сообщение nonex »
порог открытия регулятора давления НЕ ЗАВИСИТ ОТ НАПРЯЖЕНИЯ акб, замер давления в стенку понимаете правильно но достаточно плоскогубцами пережать обратку.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Поподробнее пожалуйста откуда зти данные :D
Из моих личных наблюдений. При напряжении на стенде 11-12В - одно давление, при 14В - другое (повышается). Более того, у меня на этом принципе (регулировка напряжения на ЭБН) построена регулировка давления на стенде. Но это "в стенку" без РДТ.
Абсолютно верно. Хотя другого утверждения никто и не давал...
Если это сделать при работающем двигателе - то утверждение неверно. Если при заглушенном, то нужно следить чтоб форсунка не подтекала... - тогда это один из верных способов.
сергвлад
На днях приезжало "наблюдение" с поддавленным регулятором и черным дымом естевственно, так там 2 очка с обраткой было, 0.8-1.2 порог регулятора давления,насос давит больше
Сообщение nonex »
[quote="сергвлад"]0.8-1.2 порог регулятора давления,насос давит больше[/quote]
золотые слова.. кн спб
Вернуться в «Европа»
