VW пассат В5..1.8
Сообщение kacap2007 »
kbh72 писал(а):Что вы все к адаптациям привязались? Мотор заводится и работать будет и с неправильными адаптациями. Могут обороты плавать или повышенные будут. Если нужна адаптация -будет висеть ошибка.
Проверьте для начала метки. Самый простой способ- ДР+искра 1цилиндра. УОЗ до или после ВМТ.?
Лямда -скольки проводная? Ошибки после сброса появляются?
Первый ДК- 5 проводов. Второй ДК- 4 провода. Ошибки выскакивают только по второму зонду. "Обрыв нагревателя" и "малое сопротивление".
artmel
Сообщение artmel »
Олег, первый это ШДК, второй обычный.
померяй сопротивление подогревателя у отключенного ДК.
подключи вместо дк в разьем лампочку 12вольт 3вт горит ? если нет то обрыв провода. доберись до мозгов и там проверь. или прозвони проводку.
Сообщение Виджар »
Здорова! Олег ты думаешь авто чинить? :) В аське может и не встретимся...поэтому я думаю тут тебе скинуть все.
Хреново конечно что у тебя ничего нет из инфы...да и VAG COM старенький..ну да ладно, потом все заимеешь. :)
Ошибки по второму ДК Р1114 , Р1118....
проверяем 35 предохранитель. Открываем ВАГ КОМ...измерение величин 08.. и вводим в окошко группы 041. В первых двух окошках инфа по первому ДК нам не нужна. В 3-ем и 4-ом окошках наш, второй ДК. Там его сопротивление и состояние "Htg.aC.ON или Htg.aC.OFF". Если ничего, то делаем измерения на разъеме. Я тебе скину картинки, там все ясно. Кое что на русский перекину побыстрому.
Далее...ты писал что по подсосам все нормально....и вот хотелось уточнить, а клапан адсорбера ты смотрел? Он может быть открытый, и так же пропускать лишний воздух. Попробуй пережми патрубок к дросселю от него (или куда он там идет во впуск). Так же проверь предохранители 7, 28, 29, 32, 34. Далее.... можно попробывать "пощелкать" его с помощью ВАГ КОМ в исполнителях (если это возможно). А лучше опять берем ВАГ КОМ...идем теперь в 04 Basic Setting (базовые настройки). ...там вводим в окошко группу 070. Тут у нас все по адсорберу...на сколько открыт, лямбда регулировка по нему и т.д. Нам интересна четвертое окошко. Смотрим...там написано TEST OFF...как перескочит на TEST ON, запускаем движок на ХХ, и смотрим пока в четвертом окошке не появится TVV OK. Все!
Насчет параметров....я поискал лэйбл на твой AWT нет что то дома. А в гараж пока что переться неохота. Вот я тебе ложу лэйбл по движку AWP. Все то же самое что и AWT. Он подписан 06A-906-032-AWP. Откроешь его БЛОКНОТОМ (правой кнопкой по файлу...открыть с помощью..."БЛОКНОТ"). Там все расписано какие значения и в каких окнах. Гляди сразу расход воздуха и лямбда-регулировки. Попробуй еще этот файл кинуть в папку Lables своего ВАГ КОМ что бы эти подсказки отображались в окне программы.....но я думаю не пойдет он..старовата программа у тебя.
Ладно и так можно глянуть что к чему. Так, с эти тоже вроде разобрались...да в принципе и все. Теперь ждем от тебя результатов. Если что пиши, надо добить этот Фольц по любому. Но мне почему то кажется что дело все таки в клапане адсорбера. :wink:
Удачи!
Пока выложу то, что проверял. Значит, отсоединял я МАФ и датчик температуры воздуха. ВАГ ошибки показывает, но работа двигла не меняется! Как было, так и осталось.
Виджар. Счас пойду проверю твою информацию. Кстати. Делал тест клапана абсорвера еще раньше. Пишет: короткое замыкание клапана. Вот только не помню на + или на -.
1111
Последний раз редактировалось kacap2007 08.01.2011, 15:00, всего редактировалось 1 раз.
И так то, что нарыл.
Сопротивление второго ДК- ноль. То есть в обрыве.
Предохранителя №35 нету. Место есть, но без клемок.
Остальное покажу в скриншотах.
KDB
Сообщение KDB »
На турбовом авто 2 датчика .У тебя ошибки по ДАД , МАФ стоит в корпусе воздухофильтра .
Диско1 /Диско2 (убил второй)/ СМ-USB / Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
KDB писал(а):На турбовом авто 2 датчика .У тебя ошибки по ДАД , МАФ стоит в корпусе воздухофильтра .
Извеняюсь, запутался. Просто этот фольц уже достал.
И еще. Клапан абсорвера, то есть трубки идущие от него, пережимал. Эфект нулевой.
Сообщение Виджар »
Олег, вот немного не понятно...на первом скрине осцилка ДПКВ + 1 цил. ХХ. Не понятно что это за сигнал 1 цил.??? С ДПРВ или как?
Виджар писал(а):Олег, вот немного не понятно...на первом скрине осцилка ДПКВ + 1 цил. ХХ. Не понятно что это за сигнал 1 цил.??? С ДПРВ или как?
Сигнал взят с катушки. Там стоят индивидуальные катушки. Вот я и взял сигнал, который приходит на катушку первого цылиндра.
Сообщение valnatic »
Не понятно, МАФ, который стоит в корпусе воздушного фильтра, отсоединял или нет
Валерий
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
Было на Т-5 похожее, механически подклинивали лепестки турбины.
В результате турбина выдавала слишком высокое давление, появлялась ошибка по давлению воздуха на впуске
и турбина отключалась.
Полечилось разборкой турбины и чисткой от нагара.
Login Skype: dudarchuk62
valnatic писал(а):Не понятно, МАФ, который стоит в корпусе воздушного фильтра, отсоединял или нет
Скорей всего нет. Я запутался, где стоит фильтр. Если по ходу машины с правой стороны, то там идет на турбину (или я туплю). А с левой (по ходу машины) патрубок с дросельной уходит под крыло на какой-то радиатор.
Вот и путаюсь в двух соснах.
dudarchuk писал(а):Было на Т-5 похожее, механически подклинивали лепестки турбины.
Турбина менялась где-то месяц назад. У нас на СТО. Турбина ремонтная. Ремонтировалась в Киеве.
Вот выкладываю данные сканера. Может это хоть чуть прояснит ситуацыю. В кавычках данные с машины.
001 группа
окно 1 обороты двигателя: 700...820 RPM (760-800)
окно 2 Температура двигателя 85.0...110.0 °C (91)
окно 3 Лямбда регулирование -10.0...+10.0 (-13.3 – +26.6) (26.6, когда обороты начинают плавать)
окно 4 Спецификация 1x111111 (00111111)
; xxxxxxx1 - температура ниже 80 °C
; xxxxxx1x - обороты ниже 2000 RPM
; xxxxx1xx - дроссель закрыт
; xxxx1xxx - лямбда регулирование корректно
; xxx1xxxx - State of idle
; xx1xxxxx - кондиционер не активирован
; x1xxxxxx - тепмература катализатора выше 350 °C
; 1xxxxxxx - No malfunctions detected
002 группа
окно 1 обороты движка 700...820 RPM (760-800)
окно 2 нагрузка двигателя 15.0...25.0 % (18.8 - 20)
окно 3 время впрыска 1.5...4.0 ms (2.38 – 2.72)
окно 4 расход воздуха 2.0...4.5 g/s (2.78 – 3.33)
003 группа
окно 1 обооты 700...820 RPM (760-800)
окно 2 расход воздуха 2.0...4.5 g/s (2.75 – 2.97)
окно 3 Дроссельная заслонка ХХ 0.2....4.0 % (2.0 – 2.4)
окно 4 УОЗ 5...12°BTDC (1.5 – 21.8) (21.8, когда обороты начинают плавать).
004 группа
окно 1 обороты движка : 700...820 (760-800)
окно 2напряжение борт сети 12.0...15.0 V (14.07)
окно 3 температура охл. жидкости 60...110 °C (96)
окно 4 температура воздуха -48.0...+110.0 °C (21.0) (при оборотах, температура падает)
032 группа
окно 1 адаптации лямбда ХХ -10...+10 % (0.0%)
окно 2 лямбда частичные нагрузки -10...+10 % (0.0%)
"окно 4 УОЗ 5...12°BTDC (1.5 – 21. и самйл висит." откуда он взялся, не знаю. там параметр 21.8.
Последний раз редактировалось kacap2007 08.01.2011, 19:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Виджар »
ну вот из аномалий получается только лямбда добавляет сильно при "троении", УОЗ уходит в поздний. Вот только не понятно почему аддитив и мультипликатив в 0,0% :| ...может сканер косячит?
Вернуться в «Европа»
