СААБ 9000
СААБ 9000
Сообщение шпунтик »
Притащили сегодня СААБ 9000 2.0л 16кл. 1986г.в авто заводится работает на хх,если открываеш дросель,глохнет и больше не заведется пока не постоит минут десять,при работе чек мигает все время.Было проделано следующее:замене тпливный фильтр,сетка в баке провереная,чистая,помыты форсунки,свечи до меня поменял хозяин,отсюда вопрос можно ли на этом авто посчитать блин коды и как или может есть что нибудь для них халявное.Да зажигание трамплерное,впрыск электронный полный инжектор.P.S.Давление 2.5 кг при работе движка.
Re: СААБ 9000
Сообщение Sergah63 »
шпунтик писал(а):Притащили сегодня СААБ 9000 2.0л 16кл. 1986г.в авто заводится работает на хх,если открываеш дросель,глохнет и больше не заведется пока не постоит минут десять,при работе чек мигает все время.Было проделано следующее:замене тпливный фильтр,сетка в баке провереная,чистая,помыты форсунки,свечи до меня поменял хозяин,отсюда вопрос можно ли на этом авто посчитать блин коды и как или может есть что нибудь для них халявное.Да зажигание трамплерное,впрыск электронный полный инжектор.P.S.Давление 2.5 кг при работе движка.
Проверь систему зажигания и свечи(не верь клиенту), сходи сюда-http://www.autoprospect.ru/saab/9000/9- ... ushki.html
Сообщение Nik1968 »
Может это поможет
Сообщение шпунтик »
Всем спасибо,завтра буду смотреть.Поздравляю всех с Рождеством.
Сообщение gnat »
Посмотреть цвет свечей. Снять осцилограму с ДПДЗ .Паралельно снять осцилограму с форсунки. И сопоставить как увеличивается импульс на форсунке с изменением напряжения на ДПДЗ. Похоже заливает.Пока не испарится лишнее- не заводится.Есть ли ДК и как на нём напряжение?
Главное понять беднит или богатит.
Сообщение шпунтик »
gnat писал(а):Посмотреть цвет свечей. Снять осцилограму с ДПДЗ .Паралельно снять осцилограму с форсунки. И сопоставить как увеличивается импульс на форсунке с изменением напряжения на ДПДЗ. Похоже заливает.Пока не испарится лишнее- не заводится.Есть ли ДК и как на нём напряжение?
Свечи черные,ДПДЗ стоит не резисторный а контактный,ДК на авто нет,движок перестал заводится вобще,нет импульса на форсунки,нашел другой ЭБУ подставил,стала заводится и работать где то до трети открытия дроселя,если больше идет провал и глохнет |0 Коды не удалось сосчитать,и что странно при отключении колодки от ЭБУ чек горит,проводку просмотрел,замыканий и порывов не видно :| Хозяин забрал сегодня авто,говорит нужна машина хоть как то попередвигаюсь.У кого какие мысли еще будут :?Да забыл написать по вторичке осцылка нормальная.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
сходи:http://www.tachopro.org/soft/page/7/ может поможет
Сообщение шпунтик »
Что то клиент пропал,появится,буду искать дальше,о результатах отпишусь :)
artmel
Сообщение artmel »
шпунтик писал(а):Коды не удалось сосчитать,и что странно при отключении колодки от ЭБУ чек горит,проводку просмотрел,замыканий и порывов не видно :|
проверь проводку от блока до лампочки, похоже что она откушена и запитана от зарядки например.
иногда на эту лампочку вешают и датчик воды в топливном фильтре, правда не знаю было ли такое на саабах
Сообщение шпунтик »
Да по этому поводу,насчет лампочки ученый.так как на своей КИА,тоже умельцы подцепили на лампочку давления масла :x Я смотрел там все в норме.
сергвлад
В машинах тех лет выпуска/вольво,меринах,опелях и тд\ была мулька соединять через диоды лампочки на панели и через них подавать возбуждение на генератор. сааб не ковырял но вполне может быть
Сообщение шпунтик »
Всем спасибо,появится авто буду ковырять.
Re: СААБ 9000
Сообщение atassaab »
"шпунтик"]Притащили сегодня СААБ 9000 2.0л 16кл. 1986г.в
Если будет возможность напиши подробнее. Возьми документы у хозяина, код двигателя. Можно ВИН (если у меня пробьется). Турбо, не турбо. Вообще то если мигает Чек, то есть ошибка. У некоторых моделей нель зя прочитать без дилерского сканера. Но ты проверь, при включении зажигания сколько раз мигнет, и напиши.
Сообщение шпунтик »
Всем Спасибо,но машинка так и не появилась,тему думаю можно закрыть :pivo:
Вернуться в «Европа»
