Vw tiguan отказал эур
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
На этом тигуане заклинивало рейка где-то полтора-два года назад. Была заменена на восстановленную или бу. Вчера человек приехал на работу, а хотел ехать домой и загорелся красный руль и отключился эур. Ошибка 00003. Ошибка по wikiross расплывчатая и проверку надо делать глобальную, может быть и неконтактный в питании, и сбой настроек, и проблемы с АБС и тп. Может на тигуанах типичная проблема, дабы сузить круг поиска.
Сегодня подключился, ошибка 00003 удалилась, но появилась ошибка 02546 - не верная адаптация крайних положений руля. Пытался сделать адаптацию. Заводу, руль прямо, жду пять секунд, выворачивают руль влево на 10 секунд, потом на 10 с на право, руль в центре и выключают зажигание на 5 секунд, включаю зажигание и жду пять секунд - не гаснет индикатор, тест-драйв не помог. Ошибка опять 00003. Скидываю ее и вместо нее снова ошибка адаптации.
Питание силовое на рейке в норме.
А вот во второй группе параметров второе значение должно вроде быть равно напряжению АКБ ( если правильно перевел) , но оно всего 0,1 В.
Откуда это напряжение, внутри блока рейки или внешнее?
Читал так же по прошивке рейки. Версия вроде последняя - 1101. Или я не то смотрю?
Да и ещё. Почему то нет предохранителей ф5 и ф11 в блоке под капотом. Думал из-за них ещё ошибка 02391 - клемма 30 опорного напряжения. Может связь есть? Предохранители поставил, но результата нет.
Re: Vw tiguan отказал эур
В общем прошел год, но машина так и не сделана. Год назад я не решился связываться с ответственным узлом. Машина была угнана на ремонт в Киров. Там из двух реек собрали одну. Рейка так и не заработала как надо. Временами помогает в полсилы. Ошибки сейчас другие. Машина снова у меня, ждёт очереди. Пока предполагаю, что или непропай или проблемы с двигателем, платой.
Вернуться в «Европа»
