Рено Сценик II 2004 года блокировка двигателя
Сообщение jerrymc »
Коллеги, доброго времени суток.
Может кто сталкивался, Рено сценик 2. Сработал иммобилайзер, двигатель не запустить. Вставляешь карточку, жмешь педаль тормоза (или сцепления), жмешь кнопку Start, машина думает секунду, а потом выдает на панели STEERING LOCK. Лампочка ИММО быстро мигает на панели.
Когда карточку вынимаешь из кардридера, пишет STEERING NOT LOCK.
И так можно по кругу гонять долго.
Машину мучил несколько дней отключал АКБ, включал-выключал постановку на охрану (блокировка дверей). Два раза каким-то чудом заводилась, потом опять то же самое. Может кто сталкивался с подобным, как лечится?
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение avtomaster »
Сдесь с одной отверткой нерозобратся.
Нада диагностика и причем диллерская.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
063-018-22-77 Виктор
Сообщение jerrymc »
Можно ли подключиться нашим адаптером ScanMaster+?
В этой машине есть и CAN, и всяко-разное!!!
И какой программой посмотреть ошибки?
Кто знает, подскажите, плиз!!!
artmel
Сообщение artmel »
скорее всего - да. подключался к другим рено.
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение jody »
скорее всего иммо глюкнул. заново перевязать карту.
неисповедимы пути электронов
Сообщение jerrymc »
admin писал(а):скорее всего - да. подключался к другим рено.
admin, а какой прогой посмотреть можно блоки?
Сообщение kbh72 »
jerrymc писал(а):Можно ли подключиться нашим адаптером ScanMaster+?
Ищи DDT2000 -на торрентах была. Адаптер к-лайн и немного знания французкого. :)
Сообщение jerrymc »
Программу нашел, теперь сомнения берут сможет она прочитать ЭБУ через наш адаптер ScanMaster+?
Адаптер вроде работает со всеми протоколами, а сможет ли программа с ним работать, особенно по CAN-шине?!
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
я так понял, тебе нужен простой К-лайник
Сообщение jody »
DDT2000 работает только со своим адаптером
Сообщение kbh72 »
jody писал(а):DDT2000 работает только со своим адаптером
Не путайте, это Clip со своим адаптером работает. А DDT c обычным к-лайном. Насчет виртуал -диско и сканмастер + не скажу.Надо пробовать.
А вообще по этой проблеме не плохо на реношных форумах порытся, проблема скорее всего в карт-ридере.
Сообщение jerrymc »
я вот думаю, если DDT2000 работает с К-лайником, пусть даже специальным, переделанным, то как диагностировать блоки по CAN-шине? Это же совсем другой протокол обмена! В диагностическом разъеме нет контакта для L-line, вот еще какой казус !!!
K-line есть, а L - нет. И CAN шина есть! Вот такие пироги!
Жду адаптер из Тулы и попробую, очень интересно, что увидим )).
Сообщение kbh72 »
jerrymc писал(а):K-line есть, а L - нет
а кто вам сказал ,что L-line нужна. Адаптер обычный ,без переделок.
Сообщение Андрей »
В DDT2000 после выбора марки авто в левом окне вы сами увидите по какому протоколу работает блок, CAN или K-line. Вообще для этой проги нужен обычный адаптер K-L-line, но L-линия нужна не для всех блоков.
Диагност Изображение
Сообщение jerrymc »
Коллеги, спасибо за помощь!
Вопрос решился как всегда просто: теория о плохих контактах :D
В одном из трех разъемов блока ЦЭКБС был плохой контакт, какой - неизвестно. Разъединил, потом опять соединил и всё заработало!!!
Вернуться в «Европа»
