VW транспортер 93г дв-ль 2.5л
Сообщение byksir »
на что может указывать осцилка разряжения при прокрутке стартером?я думал что распредвал опережает на два зуба .перекинул -мотор троит-осцилку даю,но заводится стала с ключа(без педали газа).дайте свои предположения.заранее благодарю
Сообщение kbh72 »
Как минимум проблема с 3 цилиндрами по в.в И метки можно ручками глянуть.
Сообщение byksir »
дело в том что поставил ВВ новые.старые были под гнездо как у ваза-соответственно работали на разрыв в крышке трамблера.
я бы хотел что Вы обратили внимание на разряжение -я же зажигание не включал-то должна быть синусоида,даже после перекидки не получилась :|
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Синусоиды на 5 цилиндрах быть не может т.к. коленвал через 72 градуса и 2 горшка накладываются друг на друга
Сообщение byksir »
ага ,значит я не там ищу.можна для уверенности осцилку такого мотора?прийдется выкладывать все что проверил :)
Сообщение byksir »
машину прибуксировали....заводится -это видно по форсам и глохнет-видно по осциле ==пропадание питания
и когда мотор останавливается то появляется плюс.соединился с эбу и удалил ошибки.
начала заводиться с педалью газа .свечи черные.провода ВВ поменял .все равно плохо
работает.искуственно делаю хороший подсос и мотор набирает обороты,
работает чисто ,но тогда обороты не падают .рабочее давление 2.3кг и 3кг при
отключенном вакууме(но работа дв-ля не меняется).на хх обороты гуляют от
500 до 1000,в момент падения оборотов давление в системе подымается с
2.3 до 2.4кг .
форсы запараллелены
на более позднем зажигании хоть как-то работает на хх,если ставлю раньше-
чуточку работает и глохнет без поддержки педалью газа.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
Обрыв 13 вывода ЕБУ ( плохой контакт ).
Login Skype: dudarchuk62
Сообщение byksir »
Валерчик,я ошибки стер и эбу проблем не видет.
было так.человеку делали дв-ль.ездила .но черный дым.снимал одну шлангу на впускном коллекторе и черный дым пропадал.он завес туда же машину .понимая что черный дым может привести к износу поршневой(смыв масляной пленки).от туда забрал на буксире.стояла долго и притянул ко мне.я думаю что они пытались вычислить проблему отключая датчики. сто пудов ,что там диагностики и подключения к эбу нету чем и кому.
Сообщение byksir »
те метки что в автодате на распредвале вообще не нашел,потому и начал эксперименты с перекидкой.тут без нашего осцила делать людям нечего.
сергвлад
Там есть трубочка от ВК к ЭБУ по описанию похоже что засралась, если так трубочку заменить а ДАД \он в ЭБУ\ промыть бензином,помогает щприц
Сообщение Виджар »
byksir, вот тут пытались что то понять, но.... так до конца и не определились..http://www.motor-master.ru/forum/viewto ... 11&start=0
Сообщение byksir »
сергвлад писал(а):Там есть трубочка от ВК к ЭБУ по описанию похоже что засралась, если так трубочку заменить а ДАД \он в ЭБУ\ промыть бензином,помогает щприц
при каких симптомах?как определить ,что датчик в эбу забит?рамка разряжения на пять цилиндров оказывается не катит
ну вы мужики и просыпаетесь рано :roll:
спаисибо ,Виджар.посмотрю
Сообщение kbh72 »
Во ,человек дело говорит,проверить наличие разряжения на трубке к ЭБУ и неплохо еще сигнал с лямды глянуть. При работе двигателя, и с искуственным подсосом.
Сообщение byksir »
спасибо,в среду если дождя не будет буду продолжать снимать показания.
Сообщение byksir »
c датчика кислорода выходит два белых и черный .какой куда должен идти?спасибо
Вернуться в «Европа»
