шевроле круз. вопрос по комплектации и прошивке
Сообщение Булатов Сергей »
всем здравствуйте.
шевроле круз 2012г. двс 1.8л, мкпп. эбу с шильдиком continental 76.1, ABJ0 25189682. комбик отдает иденты CAO95H30_ABJ0_25189682_25189544.bin. на сайте чиптюнер написано что это от круза 1,8 с акпп.
клиент обратился с проблемой, не работает кондиционер. в ходе диагностики выяснил что исполнительные механизмы в норме, датчики тоже в норме, фреон есть по норме (сам закачал). эбу двигателя не видит запрос на включение кондея. блок климатконтроля запрос на включение кондея видит. я пришел к выводу, что конфигурация в эбу двс неверная и софт не тот. историю автомобиля клиент не знает.
вопрос: можно ли залить софт от механики CAO95E30_AAXZ_25184173_25184174 или какой другой? и как прописать комплектацию в эбу двигателя?
из инструментария: сканматик 2про, комбик, сканмастер
заранее СПАСИБО всем откликнувшимся
Re: шевроле круз. вопрос по комплектации и прошивке
продолжение.
слил фулфлеш в BSL. при разборе выяснилось что микросхемы процессора и памяти перенесены в этот блок из другого блока (хорошо видны следы пайки).
при заливке других софтов с сайта чиптюнер (CAO95H30_ABJ0_25189568_E8HH30M1, CAO95E30_AAXZ_25184173_25184174) картина не изменилась, эбу также не видит запрос на включение кондея. при заливке софта комбиком выходило окно "залить только калибровки" - выбирал "нет". что интересно: c софтами с индексом ABJ0, при просмотре ошибок сканматиком наблюдалась картина, которую часто видел на газелях - ошибки появлялись и пропадали (моргнут и пропадают, и так постоянно). с софтом с индексом AAXZ ошибки перестали моргать и исчезать. ошибки во вложении
пните в нужном направлении )
Благодарил (а): 159 раз
Никто вас не пнет и не направит в нужном направлении, так как частный случай, еденичный, что бы дать совет нужно как минимум кому то с этим столкнуться и вникнуть, так что разбираться вам придется самому. А по проблеме ставите клиента перед фактом и приобретается нужное эбу и все !! Запомните кроилово ведет к попадалово !! Случись чего с эбу, после ваших попыток подружить недружимое, клиент вам скажет но она же ехала .....заводилась, и тогда уже вы для клиента приобретете за свой счет, так что не жалейте денег клиента.
конец истории.
версия, что неверная комплектация прописана - подтвердилась
разные прошивки не помогли. был моменты когда авто перестовала заводится совсем. но считанный в BSL фулфлэш выручал. по ТИС определили, что с этим вином в комплектации другой эбу двс и соответственно другой софт должны быть, но с родной прошивкой авто не захотело заводится).
"Штатными средствами конфиг не сделать. так как по вин, другие калибры и блок должен быть… а если делать по блоку и калибрам. но под другим вин. то мы теряем синхру. а на симтеках просто не сделать"
повезло, что на обе прошивки (его и не его) конфигурации одинаковые, и получилось прописать кондей. но вот второй ключ прописать не получилось. процедура программирования конфигурации на тесте педали сцепления уходила в ошибку.
Вернуться в «Европа»
