VW пассат В5..1.8
VW пассат В5..1.8
Приветствую Вас коллеги...
Сегодня смотрел VW пассат..
Смотрел Вагкомом...из ошибок 1857.
помогите расшивровать..
Спасибо.
Спасибо.
"Не всегда будет лето". Эзоп
Ок,..теперь дело за малым,узнать кто такой "левый дефлектор G347.."
Вообще то Вагены не часто заезжают,...ну раз ,два, в год..обшем
опыта никакого..
А этот заехал по причине того,что при включении задней скорости какой то толчок-удар..
опыта никакого..
strem, какой хоть блок выдал эту ошибку, что смотрел? Двигатель, ABS или Аккп?
Вообщето ошибка P1857 это:
Load Signal Error Message from Engine Contr. - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя.
ошибки смотри здесь - http://www.ardio.ru/dtclib.php
То и обозначает, блок управления двигателем посылает сигнал ошибки. Подключи сканер к ECU и проверь что он выдает.Вот если бы понять что сие означает...Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя..
Да кстати, vag com что кроме номера ошибки ничего не выдал? расшивровка ошибки то должна быть
Чел пока еще не заезжал..даже не позвонил .
Вчера ,очередь собралась конкретная ,ну я быстро снял с него ошибки и на принтер...и отправил клиента,сказав чтобы позвонил..
Принтер вывел на бумагу какие то крякозябры..
вот что в этом роде..
короче облом...
1.ээээээээээээээээээээээ
18265-ээээээээээээээээээ
Р1857-35-00--
Аэээээжьэ
короче облом...
Р1857-35-00--
Аэээээжьэ
Привет всем! Притащили на шнурку Volkswagen Passat В-5 2002 г/в.
Беглым осмотром выявил, что нет давления топлива, хотя насос что-то там жужжал. Поменял насос (поставил вазовский, такой же, какой стоял).
Давление стало 4атм. Когда заводишь, то 3.8.
Но фишка не в этом. Машина заводиться и секунды через 2 глохнет. Ког да машина заводиться и начинаешь педалью газа резко нажимать и отпускать, машина разгазовываеться. Но если эти движения прекратить, машина глохнет. Такими движениями я прогрел машину до 90 градусов. Холостой появился, но при нажатии на педаль газа, машина глохнет.
На панели приборов горит красная лампочка (нарисованный Вертикально ключик). Я так понял, что это проблемы с температурой воды. Но она горит даже тогда, когда машина холодная. Но по сканеру ошибки по температуре нет.
Ошибка присутствует только по второму ДК.
Может кто подсказать, где копать?
P.S. Со слов хозяина, такая хрень началась после того, когда он оставил на 4 часа машину с включенными фарами. Сел АКБ и он попытался завести двигло. Но не получилось. Тогда они завели с буксира. И после того все это и началось.
Заводили с веревки. Блин. А вот за уровень и не подумал. А за метки посмотрю. Сам подумывал об этом. Но у меня нету ни авто-даты нт эльзы, чтобы узнать, где находятся метки. Попробую вычислить ДРом.сергвлад писал(а):начни с меток,если заводили с верёвки обязательно проверь не провернился ли шкив\соответсвие метки и ВМТ на маховике\ посмотри уровень \или датчик\ОЖ, проверь иммо
А как проверить ИММО? По сканеру (вагкомом) ошибок нет по ИММО.
Какой движек на машине?
Последний раз редактировалось профан 06.01.2011, 03:22, всего редактировалось 1 раз.
