опель 89г. моновпрыск дав. топлива?
Сообщение aleksmal65 »
Здравствуйте. Машина часто глохнет в жару. Постоит и заводится. Вопрос по давлению топлива. Перед форсункой 0.6 атм. Насос на столе на стенку 1.2 атм. Производительность 300 гр.в мин. В топку? Может кто подскажет конкретные цифры?
Сообщение putnik51 »
Для моновпрыска 0.6-0.8 вообще то норма.А хочешь точнее , надо и инфу по авто точнее давать .
опель вектра 89 г. двиг. C16NZ 1.6 л.
Сообщение ahim »
aleksmal65 писал(а):опель вектра 89 г. двиг. C16NZ 1.6 л.
Давление по "автодате" 0,6-0,9
с давлением при работе вроде понятно. но неужели 300 гр. в мин. это нормально?
Сообщение byksir »
если проризводительность мала ,то у нее было бы граничение по скорости(оборотам),но на хх работать должна
если бы проверить давление в тот момент когда он глохнет. вчера с трассы в город въехал и заглох.постоит -минуту поработает. утром работает нормально.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
А пробку топливного бака открывать не пробовали? Из за вакуума видел три вогнутых бака.
Сообщение S_H_E_F »
фильтра
, 100%
Сообщение Виджар »
Я думаю насос подыхает. Недавно был Фольц Пассат тоже моновпрыск, так же глохнет... постоит заводится. Долго его мучал, нихрена не нашел. Но мне повезло.... попросил его съездить за одной хренью, и как он привез и стал уезжать. то через двадцать метров заглох. Сразу скинул патрубок подающий с насоса, ключ на старт.... а от туда ни капли... :) Может показать клиенту где подающий патрубок, и как заглохнет, то пусть сразу снимет и в бутылку сунет. Ну и ключ на старт... сразу станет ясно. Скорей всего насос уже дохлый, и как разогреваясь чрезмерно перестает качать.
Сообщение шпунтик »
Да еще плюс жара такая стоит,еще не плохо бы посмотреть сетку,может она там забитая.
купил новый насос. на стенку 3.5атм. производительность около литра
поставил. на форсунке - 0.76атм. хозяйка говорит что он так хорошо никогда не ездил!!!
три дня, жара - полёт нормальный.
Тот же Опель. Достал постоянно зависающими оборотами ХХ в районе 1200-1500. Подключил Тест-Мастер прямо на машине к РХХ, выставил 850, переключил на родной разъём - уже 2 недели работает как часы.
Вернуться в «Европа»
