Мерс не хочет разгонятся после 2500 оборот/мин
мерс-200ТЕ 2л 8кл 1990г , мех. инжектор ,но с ЭБУ. проблема описана в названии.есть нюансик-еду на полный газ после 2,5 тыс никакая, отпускаю педаль и в один момент получается небольшой рывок.оставляя в этом положении педаль или искать положение при котором-рывок продолжался бы-не получается
давление насоса в стену зашкалило за 10кг.при включении зажигания 5.5кг. На заведенной не получается (шланг лопнул и думаю что и смысла нет).включал вместо ДК манометр-давления нет,но выкрутив штуцер ,обнаружил что он мокрый -запах бензина.Не троит.иногда бросает черный дым ,иногда даже едит нормально.
не представляю куда лезть?подкинте идею пожалуста
я же давление выложил.смесь богатая на оборотах-ДК держит 0.9В .мне не понятно с клапанами.и зажигание на оборотах далеко впереди.сергвлад писал(а):первое-90% не хватает топлива, а дальше от насоса\мала производительность\ фильтр,дозатор\разность давлений\ ЭГРД, форсунки и так далее
до меня на нескольких СТО крутили что-кто хотел и разбирали спецы.систему промывали-не помогло.форсунки поменяли-то же самое.пристал сосед ко мне-посмотри...потратил уже много времени и сдаваться не охота |0
Да, времени потраченного на этот впрыск - уходит много. Совсем недавно крутил сие изобретение человечества, отчёт с картинками - http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=79345 и много инфы по мерседесам ,а в частности КЕ-системам - http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=22932 .
Вобщем если времени вагон и хозяин хороший знакомый или друг, то разобраться можно.
Здравствуйте , ММК. Постоянный впрыск не сложнее японского карбюратора. Страшного там ничего нет , изготовьте штуцера для присоединения манометров к верхней и нижней камерам дозатора , желательно большие манометры. Одновременно откалибруйте их относительно друг друга. Главное чтобы умельцы не потрогали прецизионные детали.На рабочем столе стерильная чистота и толковая книга , я пользовался "Системы впрыска БОШ"., автора и полное название сказать не могу , убежала книга. Одну машину сделаете на всю жизнь запомните, как велосипед. Оплата по 6-му разряду, никто не берется за них и клиент готов платить лишь бы его лошадка скакала как раньше. За темой слежу , чем могу помогу. Удачи.
С уважением .Сергей.
