Мерседес ML320 2001г.в.
Приехала машинка с ошибкой ESP/BAS-выскакивает ошибка С1140-Steering angle sensor (N49) в текущих,пробовал сбросить не стирается,со слов клиента,загорелась вчера когда буксировал автомобиль отца.Почитал немного,пишут что ошибка по датчику руля может появляться при сбитом сход развал,ну я не думаю что из за буксировки сбился сход развал,кто в теме подскажите что смотреть.
Именно по твоему авто эта ошибка по датчику B34.
В 210 и 202 попадалась эта ошибка, там да, проблема была в датчике угла поворота руля(N49).
В пдфке что я выложил, если не понятно(там почему то не совсем правильно распечаталось), то там первые 2 страницы это что где находится, 3-5 страница распиновка разъема, 6 страница это проверка датчика B34, нужно подключить мультиметр между 18 и 19 контактами, напряжение должно быть в пределах 4.75-5.25в. Если не соответствует то возможные причины на 7 странице.
На 8 странице проверка A7/7s1 (датчик отпускания педали тормоза BAS), подключать мультиметр между 27 и 28 контактами. Если не соответствует, то возможные причины на 9 странице.
И так ,смотрел сегодня эту машинку,сразу попробовал покрутить руль влево вправо,результата ноль,хотел померить напряжение по твоей подсказке и не понял на каком из датчиков нужно мерять на первом,там три провода,к каким подключатся или на самом разьеме блока.Еще хозяин над душой стоит,боится чтоб ни чего не сломал
Если приезжают мерсы, то возьми стар, а то только по ошибкам трудно делать. А пока не взял еще, то скачай DAS, это софт для стара, там в режиме симуляции много что посмотреть можно. То что я выложил, это как раз оттуда.
Весит правда много, но оно того стоит
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3174369
