OPEL Vectra 1989г.(1.6 C16NZ)
Приехал авто со страшным троением, отключенным ДК и не одного кода ошибки! После того как заглушили авто, оно больше не завелось. Диагностика осциллографом выявила проблемы в ВВ части от первички до вторички.Все исправил, массы перешарил, контакты перечистил, свечи заменил,горшки продул,завел. Троение исчезло , все нормализовалось.
Взялся за ДК. Подключаю его завожу авто, все отлично работает через минуты три, как ДК разогревается до 350град,заносится код ошибки 35(проблема с РХХ) и обороты поднимаются примерно до 1500rmp(тахометра там нет). После перегазовки обороты падают до нормы потом в течении минуты опять поднимаются.
Цепляю осцил к ДК. В режиме прогрева висит в 0.4в потом прогревается , резко скачет к 0.9-1в. и обороты летят к 1500rmp.(осцилограмму не сохранил к сожалению) при перегазовке подает(вяло) в 0.6в обороты стабилизируются , потом опять стремится к 1в и обороты полетели.
Снимаю PXX сопротивление обмоток по 50оМ. Шток ходит.
Проверяю ДПДЗ сопротивление , как по "мурзилке" от 1000оМ при закрытой до 4500оМ при открытой заслонке.
Отключаю ДК, завожу все ОК. Ни ошибок не полета оборотов. НО смесь естественно не охти.
ВОПРОС к Вам коллеги-какая связь между ДК и PXX? Какой алгоритм Multecа в такой ситуации?
Куда дальше копать?!
Никогда не знаешь,где найдешь , а где потеряешь!
Не пробовали рхх откинуть? Что происходит? Похоже на сильное обогащение. Форсунка при работе не капает?
массы на моторе от эбу хорошо прикручены?
Последний раз редактировалось kbh72 19.01.2012, 23:40, всего редактировалось 1 раз.
Померяйте давление топлива, почистите дроссель а так же систему вентиляции картера на ХХ и обратите внимание не подкручен ли подпорный винт.
Если не ошибаюсь в даном впрыске на заслонке есть маленькие отверстия, если есть их нужно почистить.
ДК там однопроводной, ошибок мало и ошибки о его активности нет, а когда он попросту не подключен, то блок видит опорные 450млВ.
Хозяин забрал пока авто на радостях , что оно хоть "поехало нормально", но с горящим чеком, это бъет по моему самолюбию! =) Попросил его вернуться после завтра. Там еще форсунка подзабита. Прописал ему чистку без разборную. За одно разберусь с чеком и 35 кодом ошибки. На сколько я соображаю и по подсказке товарищей , 35 код тут не причина , а следствие. Но вот следствие чего?! Перетечек воздуха , забитой\плохой форсунки или самого ДК предстоит выяснить в суботу...
Да свечи заливает по черному. РХХ разбирал но не откидывал при рабочем ДВС.Не пойму ,что это даст?! Форсунку проверю послезавтра.kbh72 писал(а):Не пробовали рхх откинуть? Что происходит? Похоже на сильное обогащение. Форсунка при работе не капает?
Вооот! Про систему вентиляции картера тоже подумал, как бы там "желе" не сидело. Проверю отпишусь.avtomaster писал(а):Померяйте давление топлива, почистите дроссель а так же систему вентиляции картера на ХХ и обратите внимание не подкручен ли подпорный винт.
Грязь в дросселе вполне вероятна!При безразборной очистке форсунки "Винсом" вымоет? Давку замеряю. Но думаю не в давке дело. Обычно беднит при проблеме с давкой. Или Вы имеете в виду заклинило РДТ\забило обратку?dudarchuk писал(а):Я бы сказал грязь в дросселе, заслонка подклинивает.
Ну и давление топлива измерить.
Похвально.Optimus_Prime писал(а):но с горящим чеком, это бъет по моему самолюбию! =)
Это зря, поверьте что инжектор в этом впрыске не забивается никогда, максимум что может засорится это сетка на инжекторе, но Вы ее без разборки не почистите. Нужно просто вытащить и промыть в ванне кисточкой.Там еще форсунка подзабита. Прописал ему чистку без разборную.
Именно.На сколько я соображаю и по подсказке товарищей , 35 код тут не причина , а следствие.
Именно.Или Вы имеете в виду заклинило РДТ\забило обратку?
Частично,все равно придется сымать впрыск и мыть в ванне, обязательно почистить вакуумные каналы.При безразборной очистке форсунки "Винсом" вымоет?
