VW Golf 5 2006гв BMY 1.4l ошибка P2263
Сообщение micha.kuznecov »
добрый вечер. хотелось бы услышат ваше мнение господа диагносты. подъехал давний знакомый у него VW гольф5 2006гв двиг1.4л BMY
пояснил что при резком разгоне,и полном открытии ДЗ иногда загорается
неисправность двиг .диагностика показала следующие...
знаю на форуме есть специ которые неплохо разбираются в вагах
несочтите за наглость. подскажите где это и что.а дальше я попробую розобратся
во блин |0 а самое главное отправить забыл
Сообщение Виджар »
Здорова! Я не спец еще, но Р2263 это проблемы с турбиной. Не хватает мощности. Не знаю что там за турба. Может с изменяемой геометрией и ее промыть надо. В смысле лопастя подзаедают. Вполне возможна причина в клапане давления N75. Короче надо читать ELSA, там все есть. :)
Ко мне обращаться на ТЫ
Сообщение Виджар »
А вот попалось.... может и без Эльзы пока обойдешься....
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=7995
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
Может быть клапан грязный или подвисает.
Может трубка вакуумная перетерлась или треснула.
Турбина, было, заржавела, лопасти подклинивали.
Login Skype: dudarchuk62
думаю что с турбиной проблем нет,пробег на авто 60т.км с копейками
что на щитке что в моторнике,а вот клапан или шланги скорее всего ,
и признаки неисправности как в ссылке выше,вялый разгон и т.д.
вобшем предложу ему посмотреть клапан а то и поменять
Вернуться в «Европа»
