Opel Astra 2005гв
Opel Astra 2005гв
притащили опель астра 2005гв двиг 1.4л троит или даже двоит
сканер показал пропуски воспломенения водном или несколько цилиндров. неисправность случилась в движении авто задергалась и потеряла мощность. интересует схема прозвонки модуля зажигания и его параметры может кто сталкивался
Проверял подобный модуль, правда на более свежей астре (2009) и шевроле круз (2010). Пробником на разъёме искал плюс и минус, остальные 4 контакта управление на каждую из катушек. МЗ отключен, прокрутка стартером и проверка наличия импульсов с ЭБУ на каждую из катушек МЗ.
Если сигнал приходит, проверяем МЗ. Разрядников не было (тллько для проверки ВАЗовских модулей, сделанный из проставки под карбюратор), так что проверял упрощенно - воткнул свечи в МЗ, массу хорошенько закрепил на свечах и двигателе проводом. Прокрутка стартером для проверки наличия искры. Такая проверка не совсем точная, тк искровой промежуток мал и он можен быть пробит вне цилиндра двигателя. Но в моих 2 случаях даже такая проверка показала отсутствие искры на одной из катушек.
