Opel Vectra 1.6 96г X16SZR
Сообщение 05dima »
доброго времени суток.где на данной машине находиться дс.у меня разная информация.1-дпкв и дс спаралельны в паре.2-сигнал с дпкв идёт на панель приборов где находится дс.3-сигнал с абс идёт на панель где правда с чего рулить.
Благодарил (а): 35 раз
Re: опель вектра 1.6 96г двиг X16SZR
Сообщение miha57rus »
ДПКВ исключи. врятли от оборотов двигателя будет зависить скорость авто (в данном случае)
Сообщение Nik1968 »
Проверь Датчик АБС левого переднего колеса он и есть датчик скорости.Провод от него перемалывается внутри.Прозванивай датчик. АБС работает?
Прорвёмся !!!
Сообщение 05dima »
от колеса на спидометр или сначало на абс.хозяин лазил в моторном отсеке скорость исчезла
Сообщение putnik51 »
05dima писал(а):доброго времени суток.где на данной машине находиться дс.у меня разная информация.1-дпкв и дс спаралельны в паре.2-сигнал с дпкв идёт на панель приборов где находится дс.3-сигнал с абс идёт на панель где правда с чего рулить.
Включите логику и два предположения сразу отпадут.И вообще пока не нашли инфы по авто - за него не беритесь.
А вот инфы по автомобилям такого возраста , имею в виду мануалы ремонтные , в инете море.Только подобрать надо.
Сообщение 05dima »
вот в том то и дело что все с интернета по мне с дс колеса на спидометр.просто не сталкивался с такой маркой все другие утверждения с интернета
Сообщение Nik1968 »
Так АБС работает или нет? Ошибка по АБС горит?
Прорвёмся !!!
Сообщение 05dima »
абс не горит ошибка нет сигнала с дс весь инет облазил не чего толком о расположении нет а на электросхеме провод от спидометра идет на NEG
Сообщение Nik1968 »
Хозяин случайно АБС целиком не отключил? При вкл зажигания лампа АБС загорается-тест? По Автодате смотрел нет датчика скорости.
Прорвёмся !!!
Сообщение 05dima »
нет абс не отключил.нарыл информацию-сигнал с левого переднего колеса поступает на абс.с абс на спидометр. так как клиент ковырялся в двигательном отсеке начну прозванивать от туда.нашёл распиновку абс. через несколько дней проверю если будут результаты постараюсь выложить отчёт со схемой.может кому пригодиться.на всех вектрах симейства В она одинакова если информация точная.
Сообщение 05dima »
все решилось гораздо проще на колодке авс на одной стороне сломана защелка. колодка стояла одним боком.отсюда чек абс не горел а спидометр молчал
Вернуться в «Европа»
