BMW 7 серия Аккумулятор в багажнике, как до него добраться??
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение aleks79 »
Машина стояла долгое время на стоянке и недавно сел аккумулятор. Хозяин опомнился когда мороз стукнул. Аккумулятор в багажнике, личинок нет на замках. Кто то говорил что есть какой то разъем для подключения зарядки или подачи питания чтобы открыть замки. Кто сталкивался? Как решали проблему?
Re: BMW 7 серия Аккумулятор в багажнике, как до него добрать
Сообщение Sergah63 »
На двигателе сверху должен быть плюсовой вывод, специально для таких целей.
BVI
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение BVI »
aleks79, не заморачивайся! Если есть доступ под капот. то либо на "+" стартера, либо на "+" генератора, с зарядника и с малого тока на заряд! Все равно акб заряжать.
Делайте добро и не желайте людям зла!!! ICQ:630034004 tel:+7-920-50-10-911
Сообщение aleks79 »
Я подумал про стартер. Это нам удалось кое как окно вниз опустить, а если нет, то как бы мы открыли бы капот. Внизу защита не позволяет к стартеру подлезть. Хотелось бы знать в дальнейшем. Буду искать. Кстати, на диагностическом разъеме есть +аккумулятора, но там тонюсенький провод. Аккум. убит морозом полностью, не скаканет при подключении зарядки большой ток. Просто если банки посыпались, то в акк. коротыш сидит точно.
Сообщение Виджар »
Как это??? Защита что, тоже от аккумулятора снимается? :) . Брать ключи и откручивать. А если кое как будешь окно опускать и как то не повезет, и стекло выломаешь? Вот тогда задумаешься, что лучше.... :wink:
Ко мне обращаться на ТЫ
Сообщение aleks79 »
да есть тут умельцы которые знают как на какой куда опустить чтобы не поломать :D :ura:
Сегодня уже спать охота, завтра закончу.
BVI
Сообщение BVI »
Доброго времени суток, форумчане!
aleks79, за АКБ не переживай, что бы ему осыпаться надо ещё помочь. Современные АКБ собирают не с простыми сепараторами, как раньше, а в конвертах, это такие кармашки для каждой положительной пластины. То что упала плотность, тоже не беда, востановиться. Главное подать на него напряжение с малым током, для этих целей хорошо подойдёт Питерский зарядник "Орион pw-325", Ток до 18А, напряжение 14,4В, выше не подымается, так, что смело цепляй и жди "оживления" АКБ! Не так страшна девка, когда накраситься! А тоесть, не так страшен ч..., как его малюют! Смелее, не боись, Кто не рискует, тот и не бухает!
Сообщение aleks79 »
Открыли , зарядили, завели.
Всем Спасибо.
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение avtomaster »
Хм, ситуация то не проста как кажется.
Дело в том что если сел акум в ноль, при подключении зарядного бортовое напряжение будет подыматься плавно, а для электроники это ооооочень плохо. Не страшно когда 0 или сразу 12, а вот когда растет с ноля до нормы, это плохо.
Я даже и не знаю как бы поступил в Вашей ситуации :|
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
063-018-22-77 Виктор
А с чего Вы взяли что будет 0 при подключении? Да аккум разряжен, но у него не нулевое сопротивление, поэтому не будет плавного нарастание напряжения.
Вернуться в «Европа»
