вольво 850 нет холостого хода
Сообщение gladkih60 »
Вольво 850 1995 г. Нет холостого хода. Убрал все подсосы ,что нашел. Промыл рхх. Давления топлива 3 ат, держит стабильно. Лямда не родная, вазовская bosch. Пропаял , зачистил все что подозрительно. Теперь заводится и через минуту глохнет. Дпдз проверил. Самое интересное , затыкаю отверстие для воздуха на адсорбере , работает как часы минут 5 , а потом глохнет. Если газнуть еще минут 5 работает. Что еще можно проверить ?
Благодарил (а): 14 раз
Re: вольво 850 нет холостого хода
Сообщение dudarchuk »
Смотреть, что пропадает при заглохании: давление топлива, импульсы на форсунки, искра.
Если будет работать при приоткрытой ДЗ, смотреть РХХ и его цепи.
Login Skype: dudarchuk62
Благодарил (а): 429 раз
Сообщение BLACK1520 »
А отключить ДК не пробовали? Прогревается датчик, замыкается петля, и из за левых данных с ДК контроллер душит мотор, имхо
Добавлю: А вообще, с такой исходной информацией, только Павел Глоба точно скажет... :)
не видишь выхода, ищи вход
Будем менять дк и датчик расхода воздуха. С расходника нет сигнала, а лямбдазонд врет.О результатах отпишусь.
Сообщение Areal »
gladkih60 писал(а): а лямбдазонд врет.
Про лямбда зонд для Вашей машины почитайте внимательно http://www.volvo850.ru/sdelay/liambda.htm
Вернуться в «Европа»
