Программа эмулятор ДПКВ........кто нибудь пользовался ?
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vins »
Может я чего не так делаю ? Автор программы пока молчит .......
Есть такая програмка Эмулятор ДПКВ написал ее наш Россиянин распространяется бесплатно скачать можно здесь https://app.box.com/s/1w5ohvb3p8aoa4wdi0a1
................-Программа позволяет изменять частоту сигнала ДПКВ для эмуляции скорости вращения коленвала от 60 до 9000 RPM (приблизительно).
-Возможность формирования дополнительного пропуска зубьев для проверки противоугонной функции (противоугонная функция создается загрузчиком
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/481327/
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/481328/
- возможно она сделано конкретно подо что то . Но если вникнуть в то что выдает ДПКВ - то работать она должна на любой авто .
Сегодня решил испробывать . Цель была с имитировать работу ДПКВ .......в диагностике вещь полезная .
Два провода на DB9 и два провода на разъем ДПКВ. Один минус другой сигнал .
Включаю зажигание - открываю программу и жму старт - начинают тарабанить форсунки ! Раз попробывал два . Выкручиваю свечи - все мокрые .
Далее там стоит галочка - сигнал без пропусков - выставил . Жму опять старт - срабатывает реле насоса и начинает качать - обратка тоже не молчи , регулятор давления не дремлит , дотягиваюсь рукой а на обратке рывки давления что сбрасывает регулятор .
Вообщем я пришел к выводу что для проверки форсунок и бензонасоса с регулятором эта программа пойдет .
Написал разработчику с отснятым видео .Жду ответа .
Благодарил (а): 14 раз
Re: Программа эмулятор ДПКВ........кто нибудь пользовался ?
Сообщение Sergey-56 »
Когда-то ей пользовался. Подключи к осциллографу. Сразу все поймешь.
Сообщение vins »
Да мне на другом форуме разъяснили .
Тут смысл такой . Я вкл. зажигание запускаю программу - старт и DME- мозги думают что каленвал крутится и начинает включать реле насоса и впрыск форсунок .
Но я думал алгоритм работы программы немного другой . Она начинает работать когда стартер крутит .А здесь получается я нажал старт форсунки льют свечи заливают и ессстественно ничего не заводится .
Если снять рампу то очень удобно посмотреть именно на машине а не на стенде работу форсунок . И уже думать насос или форсунки . Ну сам насос с регулятором проверить .
В принципе программа полезная .И самое главное простая .
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Евгений.911 »
А зачем брать гдето когда скан-мастер это умеет.http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=145&t=4070
Сообщение vins »
Евгений.911 писал(а):А зачем брать гдето когда скан-мастер это умеет.http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=145&t=4070
Случайно где то увидел и скачал . Целей особых не было .
По ссылке - у меня есть осцилограф как есть купил как только туляки начали его выпускать без всяких там обнавлений и спарк мастер . Это кабель для ДПКВ ДПРВ можно к осцилографу подсоединить ?
Или только с скан мастером ? И еще вопросик что за фотка автономный эмулятор ? Подробнее можно узнать ? К нему еще что то надо ?
Благодарил (а): 348 раз
если у вас Диско то к нему через BUS B подключается старый скан-мастер со своим кабелем
по автономному эмулятору ДПКВ ДПРВ там есть ссылка читайте
Вернуться в «Европа»
