приехал сегодня сей аппарат, переодически подымает обороты ХХ до 2000.
движок 176A8.000
мозг magneti marelli IAW 8F.5T
с прошивкой 61600.218.14
попробывал юнисканом, машинка есть в списке но с прошивкой 61600.218.13, соединяется но связь постоянно рвется, и неотображает ни ошибки, ни данные.
чем ее еще можно прочитать?
я так думаю виной может быть датчики температуры ОЖ и воздуха. дроссельную заслонку если отключать то резко подымается а потом падает до нормы.
что может быть еще?
fiat punto 75 1.2L 8V переодически газует
Re: fiat punto 75 1.2L 8V переодически газует
Попробуй отсоединить разъем с датчика ож и посмотри как она себя вести будет. Только надо время дать поработать.admin писал(а):
что может быть еще?
У меня подобный случай со шкодой октавией был. То нормально все -то газует. ваг комом смотрел. Температура 90, то резко до 15 градусов падает и машина газует.
Если есть подозрение, вместо датчиков температуры можно подключить резистор 390-510 ом.
ВАГ-КОМом взять не пробовал? Магнети-марелли на некоторых ГОЛЬФах ставились, по маркировке не знаю.
При подгазовках часто помогает чистка и адаптация ДЗ.
Login Skype: dudarchuk62
