Доброго дня.
Авто Volkswagen Caddy 2007 1.9 BLS
Висит ошибка P0470 высокий уровень сигнала с датчика давления выхлопных газов.
Поделитесь схемой этого впрыска, есть подозрения на проводку.
При снятом розъеме на первом +5В на втором - на третем почемуто тоже около пяти.
Спасибо.
П/С
Давление проверял, не более 0.1 и обе трубки продуваются. По диагностике забитость сажевика 10%.
Volkswagen Caddy Датчик диференциального давления.
Re: Volkswagen Caddy Датчик диференциального давления.
Не забывай про подтяжку сигнальной линии на 5В.avtomaster писал(а): Поделитесь схемой этого впрыска, есть подозрения на проводку.
Спасибо.
Берем в руки резистор на 1ком и один конец соединяем с массой.Вторым поочередно касаемся обоих 5ти вольтовых выводов.Где просадка напряжения при касании резистором больше-тот сигнальный контакт.
Я так и сам подумал, но все же проверить стоит.Не забывай про подтяжку сигнальной линии на 5В.
Не ужели ни укого нет схемы.?
Есть подозрение на разъем Т14
За схему спасибо.
Я и забыл за эльсу, оно то у меня тоже есть.
Вот бы еще иметь информацию о проверке этого датчика, что на выходе должно быть???
Мож есть такая инфа в ВОВе?
