Опель Вектра В P0325 P0607 1999г
Добрый день. Опель Вектра В X16XEL При разгоне периодически появляется ошибка P0325 - цепь сигнала детонации, и иногда P0607 - модуль контроля детонации, замените ЭБУ. После появление первой ошибки машина тупит, не едет. Заглушишь, заведёшь, поедет нормально до следующего разгона и загорания ошибки. Но иногда ездит нормально полдня.
Заменен, датчик детонации. Проводка проверена- обрыва, замыкания нет. Мозги проверены все волоски- контакты целые.
Машина будет в субботу, подскажите направление поиска.
Re: Опель Вектра В P0325 P0607 1999г
Похоже на контроллер. Подменить нечем?
Login Skype: dudarchuk62
подменить нечем, раньше на другой опель узнавали- б/у мозги +иммо около 22рублей. Но там проблема решилась, в мозгах припояли все отпавшие контакты и у клиента не только мотор, но и кондиционер заработал, который никогда не работал.
Да как бы особо и думать некуда.
Посмотреть осциллографом сигнал с ДД на входе ЭБУ, если норма, думать, где взять блок.
Здравствуйте. Вчера столкнулся с такой-же ситуацией, только авто 96 года. Подскажите сопротивление нового ДД. У меня показывает обрыв, снятый при сильном постукивании на осциле +- 1.5 вольт. ДД Делфи.
+7 904 три 46 15 семь три
Замерил на двух опелях. Один вышеуказанный, другой нормальный исправный регулярно у нас обслуживается-везде сопротивление показывает обрыв. Т.е также.aleksmal65 писал(а):Здравствуйте. Вчера столкнулся с такой-же ситуацией, только авто 96 года. Подскажите сопротивление нового ДД. У меня показывает обрыв, снятый при сильном постукивании на осциле +- 1.5 вольт. ДД Делфи.
Спасибо за информацию.
Здравствуйте. Заменил ДД, толку нет. Снял сигнал с платы ЭБУ. При постукивание по болту крепления ДД - всплески есть. Как бы проводка исключается. Приговаривать Эбу? Или есть варианты ремонта?
Добрый вечер! Нет ли у кого назначение контактов эбу постом выше.
Большое Спасибо!
Большое Спасибо!
сомневаюсь что это вариант ремонта. может попробовать прошить. прибить в маске ошибок.aleksmal65 писал(а):Здравствуйте. Заменил ДД, толку нет. Снял сигнал с платы ЭБУ. При постукивание по болту крепления ДД - всплески есть. Как бы проводка исключается. Приговаривать Эбу? Или есть варианты ремонта?
в по диагнозе нет пункта напряжение с ДД? что там пишет?
Дима думаю тема уже неактуальна посмотри на дату !)))) топикстартер давно думаю тут не появлялся ! или машина уже сделана либо уехала в другое место !))))rins писал(а):сомневаюсь что это вариант ремонта. может попробовать прошить. прибить в маске ошибок.aleksmal65 писал(а):Здравствуйте. Заменил ДД, толку нет. Снял сигнал с платы ЭБУ. При постукивание по болту крепления ДД - всплески есть. Как бы проводка исключается. Приговаривать Эбу? Или есть варианты ремонта?
