Добрый день.
Машина Opel Corsa C 2004г.в. Z12XE ME 9.6.X.
Был такой глюк- Открываешь зажигание, начинает эпилептически мигать ЧЕК, в такт ему щелкают главное реле и реле бензонасоса и блок дросселя. Стартером двигатель крутится, но не заводится.
Диагностика по OBD не подключается. Проверка показала, что на форсунки и катушки зажигания сигнал есть, но на бензонасос напряжения нет.
Почистили и перекрутили все массы, поменяли ДПКВ (было на него подозрение), накидывали прямую массу на ЭБУ, давали напрямую напряжение на бензонасос- результата ноль. Но что интересно- при 14 Вольтах заводится (подключали заведенную машину), а при 12 Вольтах нет.
В результате было решено вскрывать мозги. Визуально никаких проблем, на столе все звонится. Косяк был найден отчасти случайно. Поставили вскрытый мозг на машину и при заводе проверяли и трогали его компоненты.
Результат- частично отвалилась вот эта желтая хрень и при открытии зажигания была просадка напряжения.
Вердикт- и сами мозги качеством сборки и запасом прочности не блещут, и расположение на впускном коллекторе (грязь, вода и вибрация от двигателя) далеко не идеально....
Opel Corsa C (Решено)
Re: Opel Corsa C (Решено)
Можно эту хрень припаять на место.
В свое время ремонтировали модули зажигания на керамике от наших десяток.
Так и поступили. Заодно поставили демпферы под болты крепления (резиновые кольца от форсунокZorro писал(а):Можно эту хрень припаять на место.
