АБС Форд Мондео
АБС Форд Мондео
Сообщение студент »
Форд мондео 2008 г. горит ошибка по датчику правого переднего колеса. Датчик не прозванивается.Прозвонил левый передний датчик показал 610 ом.Можно приговорить датчик?И какое должно быть сопротивление датчика?
Re: АБС Форд Мондео
студент писал(а):Можно приговорить датчик?
Анекдот напомнило.... Официант можно мне кофе? Я вам что, доктор что ли? Откуда я знаю можно вам кофе или нет?
Что мешает прозвонить остальные датчики, сравнить и сделать вывод? :|Поменять местами как вариант!
Re: АБС Форд Мондео
Сообщение студент »
Клиент приехал вечером.Сравнить и прозвонить помешали возможности гаража,поэтому сравнил только передние датчики.Завтра проверю вариант с заменой местами.А что скажете про сопротивление датчика?
Re: АБС Форд Мондео
студент писал(а):А что скажете про сопротивление датчика?
ИМХО 610 Ом нормально. Местами поменяйте и смотрите куда ошибка уйдет. Сопротивление самого датчика замеряли так понял?
Re: АБС Форд Мондео
Спросить забыл там зубчатый диск с пропущеными зубьями как на наших ДПКВ?
Благодарил (а): 17 раз
Re: АБС Форд Мондео
жека_102 писал(а): Местами поменяйте и смотрите куда ошибка уйдет.
Ага , вместе со всей ходовкой )))
Re: АБС Форд Мондео
жека_102 писал(а):Спросить забыл там зубчатый диск с пропущеными зубьями как на наших ДПКВ?
Ага.....с пропущенными..........чтоб определить вмт колеса.... , хотя тут масса вариантов :pivo:
Благодарил (а): 110 раз
Re: АБС Форд Мондео
студент писал(а):Форд мондео 2008 г. горит ошибка по датчику правого переднего колеса. Датчик не прозванивается.Прозвонил левый передний датчик показал 610 ом.Можно приговорить датчик?И какое должно быть сопротивление датчика?
Датчик скорости колеса это такой же индукционный датчик, как и дпкв, значит и сопротивление должно быть примерно 600-700 Ом.
Последний раз редактировалось Широкий 23.05.2015, 09:05, всего редактировалось 1 раз.
Re: АБС Форд Мондео
Сообщение Gavrilov »
:lol: :pivo:
Re: АБС Форд Мондео
Сообщение студент »
Да.мерил сопротивление датчика.
Re: АБС Форд Мондео
Широкий писал(а): Датчик скорости колеса это такой же индукционный датчик, как и дпкв, значит и сопротивление должно быть примерно 600-700 Ом.
На всех авто так ? ....а может есть исключения ?
Re: АБС Форд Мондео
vento702, GOOGLE тебе в помощь. :D https://blamper.ru/auto/wiki/tormoznaya ... i-abs-2949
Re: АБС Форд Мондео
И тут кидалово ))......пишешь гугл,а ссылка не та
Не все виды датчиков звонятся на сопротивление
Последний раз редактировалось vento702 23.05.2015, 11:18, всего редактировалось 1 раз.
Re: АБС Форд Мондео
vento702 писал(а):И тут кидалово ))......пишешь гугл,а ссылка не та
Не все датчики звонятся на сопротивление
Ну да, если датчик активный и работает по эффекту датчика Холла, то не прозвонишь тестером, в любом случае осцил тебе в помощь.
Re: АБС Форд Мондео
Сообщение студент »
задаюшего диска я не увидел.покрутил тормозной диск ни где нет зубцов или прорези.
Вернуться в «Европа»
