Нисан примьера ошибка 0335
Re: Нисан примьера ошибка 0335
Сообщение вальдемар »
Если верить этой схеме... :?
Как то с трудом верится,что кому то придёт мысль,промерять дачик хола(например в трамблёре 2108),на сопротивление,что бы хотя бы косвенно определить его(датчика),работоспособность...Как это делают,при проверки ДПКВ...
Последний раз редактировалось вальдемар 06.08.2012, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение docentos »
вальдемар писал(а):Если верить этой схеме... :?
Вот именно так меня и учили!!! :idea: Или под №4 написано "палочка от мороженого"??? :lol:
Сообщение шпунтик »
Ага,палочка от мороженного,на снимке индуктивный датчик,и уж ни как не датчик холла.
Сообщение kbh72 »
вальдемар писал(а):
kbh72 писал(а): Насчет сердечника не скажу, не вскрывал. :) Да и в датчике Холла его нет. 8)
Странный Вы человек.Вы просите совета и тут же обижаетесь.Дословно выложил про код Р0335,что в новом писании,это ещё трактуется,как растяжение цепи(если цепь имеется в комплектации).Вы совет приняли с обидой...
Теперь,про сердечник...Вот фото.Как вы это назовёте?
Я так то совета не просил.Написал про свой случай. :D И не обижаюсь. А на фото индуктивный датчик :wink:
Растяжение цепи можно посмотреть по сканеру(если дату нормальную дает)
kbh72 писал(а): Я так то совета не просил. :D И не обижаюсь. А на фото индуктивный датчик :wink:
Извините,чёт с тупил.Читал тему,невнимательно. :pivo:
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
а насчёт по сканеру - можно подробней? много раз читал, но видно не уловил ничего.
mansur005 писал(а):а насчёт по сканеру - можно подробней? много раз читал, но видно не уловил ничего.
Вы,про растяжение цепи?
ага
mansur005 писал(а):ага
http://old.quantexlab.ru/communication/ ... ario&id=60
Как пример,со СканДоком:
Вернуться в «Япония»
