Mitsubishi Galant 4G94 GDI 2003г НЕ ЗАВОДИТСЯ
Re: Mitsubishi Galant 4G94 GDI 2003г НЕ ЗАВОДИТСЯ
А я про что.
Валерий
Валерий
Не изучал досконально эти двигатели, но по моему без ДПРВ работать не будет.
И какой попарно- паралельный впрыск может быть ?
Это же система с непосредственным впрыском. В каждый циллиндр. На такте сжатия. Как в дизеле. Только воспламенение искрой.
Как без ДПРВ контроллер будет знать куда топливо подавать.
Login Skype: dudarchuk62
Интересно как? Если как обычно -то их можно смело в помойку.BODRIK86 писал(а):Форсунки точно не забиты, я их снимал проверял на распыл, все исправны, а на щет давление в рампе не мерил, сканер у меня ELM 327 1.4 и то не все параметры видит, померю давления в рампе отпешу.
Поправочка -манометр на 400-690кг.barmaleyach писал(а):Давление в рейки по сканеру надо смотретьBODRIK86 писал(а):Форсунки точно не забиты, я их снимал проверял на распыл, все исправны, а на щет давление в рампе не мерил, сканер у меня ELM 327 1.4 и то не все параметры видит, померю давления в рампе отпешу.. Или у вас манометр на 50-60 кг. есть?
да монометра на 100 кг должно хватить, там давление в рампе должно быть 50 КГ
Спорить не буду. GDI делал один раз (думаю, последний).kbh72 писал(а):Интересно как? Если как обычно -то их можно смело в помойку.BODRIK86 писал(а):Форсунки точно не забиты, я их снимал проверял на распыл, все исправны, а на щет давление в рампе не мерил, сканер у меня ELM 327 1.4 и то не все параметры видит, померю давления в рампе отпешу.Поправочка -манометр на 400-690кг.barmaleyach писал(а):Давление в рейки по сканеру надо смотретьBODRIK86 писал(а):Форсунки точно не забиты, я их снимал проверял на распыл, все исправны, а на щет давление в рампе не мерил, сканер у меня ELM 327 1.4 и то не все параметры видит, померю давления в рампе отпешу.. Или у вас манометр на 50-60 кг. есть?
400-690 наверное для каммон рейл?
Вы с дизелем системы Common Rail не путаете?kbh72 писал(а): Поправочка -манометр на 400-690кг.
Да, пожалуй. |0 Насколько помню , надо "городить" переходник. Все таки проще на датчике давления посмотреть.Aleksandr A писал(а):Вы с дизелем системы Common Rail не путаете?kbh72 писал(а): Поправочка -манометр на 400-690кг.
Клапан EGR завис в открытом положении также не заводилась.
Дорогу осилит идущий.
Мужики , что гадать ? Это не тот автомобиль , где можно гадать.И вообще диагностика это не угадайка , а последнее время у нас все больше тем -угадаек . Вопрос есть а результатов сканерной диагностики нет. Для таких тем надо пригласить Ясновидящих , или на худой конец Экстросексов.На многих сайтах , если при открытии темы не соблюдены условия ее открытия , его просто удаляют , а открывавшего учат, как открывать темы.
