HONDA CR-V
HONDA CR-V
Сообщение шпунтик »
Сосед рихтовщик попросил завести Хонду CR-V 2008г.в. 2.4л 16кл I-VTEC,при включении зажигания чек горит,но бензонасос не работает,при прокрутке,искра есть,бензонасос не работает,проверяю напряжение на клемах насоса нет ничего.Предохранители проверил в моторном и в салоне,все целые,не могу найти реле бензонасоса,подскажите где оно находится,и может еще какие преды где стоят.
Сообщение Yura »
Про 2008г не знаю, но во всех, которые мне попадались, реле БН стояло прямо за "бардачком". Самое левое реле (синего цвета).
Сообщение Nik1968 »
Ищи аварийную кнопку отключения бензонасоса . На старых Хондах в центральной консоли со сторны пассажира. При сильных ударах отсекает реле бензонасоса.
Сообщение шпунтик »
Спрашивал за кнопку,говорит что торпеду снимали нигде не видел |0
Сообщение Nik1968 »
В центральной консоли почти у пола с пасс. стороны посмотри При ДТП однозначно срабатывает
Сообщение шпунтик »
Спасибо, завтра посмотрю.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
тоже долго искал реле на одной старой хонде. нашёл когда вытащил магнитофон внизу на центральной консоли. оно полюбому зелёного цвета будет
Сообщение Nik1968 »
Необязательно зелёного Хонда СРВ 2000 г реле стоит за бардачком выше ЭБУ 8-и конт разъём В ощем корпусе 2 маленьких реле,балластное сопротивление и диоды. +12В при вкл зажигания на него идёт через аварийную кнопку Кнопка целиком обрезиненная взводится простым нажатием
Сообщение шпунтик »
Еще раз Спасибо за доходчивые ответы :pivo:
Сообщение шпунтик »
Обыскал все выше описаные места,ничего не нашел,бардачок снят,за ним ничего нет,у кого есть еще мысли |0
Сообщение formula »
шпунтик писал(а):у кого есть еще мысли |0
Мысли есть,смотри возможно это твое
Сообщение шпунтик »
Завтра посмотрю,но думаю это то что мне нужно.Спасибо :pivo:
Сообщение шпунтик »
Обнаружилась кнопка,авто запустилось,formula Спасибо :pivo: по вложенному тобой файлу,сразу нашел.
Вернуться в «Япония»
