Toyota Raum 97 г.в. Нет прогревочных оборотов.
Сообщение barmaleyach »
Всем доброго времени суток. Имеется выше указанный авто. При запуске нет прогревочных оборотов. ДУ чистили 2 раза. На РХХ приходит +,-, управление. Принудительно подав питание и управление на РХХ, обороты поднимаются. Кто подскажет куда копнуть? Что глянуть?
Благодарил (а): 35 раз
Re: Toyota Raum 97 г.в. Нет прогревочных оборотов.
Сообщение vorden71 »
barmaleyach писал(а):Всем доброго времени суток. Имеется выше указанный авто. При запуске нет прогревочных оборотов. ДУ чистили 2 раза. На РХХ приходит +,-, управление. Принудительно подав питание и управление на РХХ, обороты поднимаются. Кто подскажет куда копнуть? Что глянуть?
как я понимаю сканера на данное авто нет никакого? о чего зависят обороты? от ДТОЖ. подсосы во впуск. с вашей информацией это гадание на кофейной гуще. начните с ДТОЖ.
А какой там сканер? Авта по блинк - кодам диагностируется. Кстати кодов в памяти нет. Я тоже думаю про ДТОЖ, он там трех контактный. у ВАС СЛУЧАЙНО даты НА НЕГО НЕТ?
Сообщение putnik51 »
barmaleyach Хотите что бы вам помогли ? Давайте больше данных по авто.Из ПТС или регистрационного талона. А то помогающим надо догадываться ,что за зверь. Прочтите правила создания тем.
Мотор 5 Е-FE. 1,5l. 16valve. АВто Toyota Raum 1997 г. Какие еще данные нужны? Сканера нет (в принципе там и сканировать нечего). Указатель температуры показывает адекватно.
Проблемы ХХ.
Самодиагностика .
Задатчик Холостого Хода .
Вот для этого и нужны данные по авто. Нужно будет еще что то , пиши.
putnik51 Спасибо! Кодов ЗУ нет. Если можешь подскажи на какой пин что должно приходить. На данном авто при проверки авто осцилом, проводки РХХ. Выяснил на средний пин приходит +, на верхний (РХХ стоит на месте, разъем одет) приходит масса, на нижний пин приходит сигнал амплитудой около 10-12 в. Осцилку не сохранил.
Сообщение Виджар »
А причем здесь указатель температуры? На мозги идет обычно другой датчик. На приборку на старых Toyota часто идет одноконтактный. А на ЭБУ 2-х контактный. Если у тебя три контакта, то в нем может быть и контакт на приборку, и контакт на блок управления. Третий может быть термовыключатель или на лампу сигнал. Короче ищи распиновку ДТОЖ. Замеряй сопротивление.....
Ко мне обращаться на ТЫ
Все в гараже , завтра сброшу схему ЭСУД.
Как обещал.
Обрати внимание.
Его проверка.
putnik51 Кнопочное спасибо!
Вернуться в «Япония»
