Обратился с проблемой , заливаю полный бак авто плохо едет из трубы летит черный дым
чек горит , бывает глохнет
Но как стрелка доходит до половины бака ,авто как подменили
Диагностика показала ошибку по ДК 1( нет активности ) и показания держаться в 0.880в.
Замерял давление топлива 3.4кг. ( Замер был снят ,когда было пол бака )
Заменил ЭБН отправил кататься , вечером приехал после заправки , проблема осталась .
С полным баком давление не проверял , хозяин уехал на работу .
Решили ремонт отложить на неделю .
Куда копать ?
Может так шалить , клапан адсорбера ?
