Вот я тоже думаю что так будет правильней....может тогда на осцилку стоит смотреть так?..
honda HRV
Первая осцила на холостых. И картинка очень уж идеальная. А мотор трясло по-черному. На VTECах, если не ошибаюсь, на холостых оборотах около трети выхлопных газов может отправляться обратно во впускной коллектор. Может именно эта система и портит картинку на осциллограмме и мы не видим прогар? Вероятно надо дорабатывать методику диагностики по ДР с учетом конструктивных особенностей систем впуска.ZazeLLO писал(а):А сколь оборотов было на той хонде ? ... эт случаем не наводка ?.
чето больно мало у меня получается...
Выкладываю осциллограмму на оборотах порядка 3000 в мин. Вот здесь совершенно другой расклад.
Так похоже, но обороты где то 350 получается.S_H_E_F писал(а):может тогда на осцилку стоит смотреть так?
На прокрутку много, на ХХ мало.
altechnik, осцилку снимать надо тоже не как нибудь, хотелось бы объяснений поконкретнее.
Ага, разобрались.
Я тоже впопыхах неправильно посчитал.
Это ж два оборота коленвала. Выходит около 700. ХХ.
Последний раз редактировалось dudarchuk 20.04.2010, 23:13, всего редактировалось 1 раз.
Login Skype: dudarchuk62
Пытался синхронизировать по первому цил по высокому напряжению, сигнал плохенький и я на него забил. Выходит, я сигнал 4-х цилиндров принял за сигнал одного? Спасибо за науку. Получается, синхронизация все-таки была.ZazeLLO писал(а):Погоди.... синий канал это че ?
чето я не пойму.... у меня по времени МТ кажет на первой картине 186 оборотов ... на второй 650....
