Daewoo Nexia 1,5 8Кл 2001год не заводится
Благодарил (а): 41 раз
Re: ДЭУ НЕКСИЯ 1,5 8Кл 2001год не заводится
Сообщение docentos »
Да спит он уже! :D
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
docentos писал(а):Во бля! Ну тебе же видней! У тебя двигло перед глазами! ДПКВ как правило где шестерня ГРМ а ДПРВ на распреде с переди или сзади, а если есть трамблёр то и там может быть.
Скачай мануал по твоей машинке там всё написано.
Что то помойкой с форума понесло, смотреть стало некому за порядком.
Сообщение вальдемар »
Аминбай писал(а):Штеккера разъемов ДТОЖ и трамблера одинаковые.Может при сборке перепутали их местами.
Попробуйте переставить их.
Скорее всего и есть неисправность.Хозяин темы,не отзывается. :pivo:
2-пиновый (желтый и зеленый) на датчик температуры.
Второй разъем на трамблер (2-пиновый) идет с другого жгута и провода там красно-белый и белый.
PS: Это довольно распространённая ошибка при ремонте головки или снятии/установки ДВС.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение aleks79 »
Так он и есть. С утра перекинули и поехал. ))) Спасибо всем. Днем не ответил потому, что не было интернета на работе.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
Ну это в механиков как Здрасте.
Была Вектра после замены движка.
Умудрились перепутать разъемы ДПКВ и ДТВ ( вроде, точно не помню ).
Хотя и немцы хороши: разъемы одинаковые и длина проводов подходящая.
Login Skype: dudarchuk62
Сообщение S_H_E_F »
как раз по длине проводов их лучше на оборот поставить.
Сообщение ffsergei »
былбы у него сканер и все бы сам увидел по температуре двигателя.тоже такую притасковали после переборки двигла.работы на 5 минут
Вернуться в «Азия»
