Hyundai accent
Hyundai accent
Сообщение вальдемар »
Hyundai accent 2005года(таганрог).пробег 100 000км.горит чек Р0342-(низкий уровень сигнала датчика положения распредвала Банк 1 или ед.датчик).код ошибки в текущих.машина работает на вид нормально,но ведь ошибка присутствует,значит неисправность есть.со слов хозяина началось после замены ремня ГРМ.замена ДПРВ результата не принесла(новый ещё не значит исправный,не был проверенным,с магазина).авто была вечером.сил хватило снять только одну осцилку,но и та только вопросы вызывает.ошибка не стерается.может кто что нибудь подскажет.не часто Hyundai приходится делать.может у кого есть распиновка ДПРВ или схема ЭСУД Hyundai accent .на какой ножке находится управление.
Сообщение S_H_E_F »
а чего мешает по тыкать осцилом во все ноги?
если после замены ремня то и пожалуй метки, погледи дд
Сообщение serg92653 »
Нужна осцилка ДПРВ. По ней определить уровень сигнала.
Понимание есть,что нужно отталкиваться в диагностике от ДД,а ДР как приложение.отказал недавно ДД.пока не было времени разбираться в причине отказа.а вот к словам клиентов у меня отношение двойственное.может у кого есть схема ЭСУД Hyundai accent.
Сообщение Виджар »
Не утверждаю, но на мой взгляд распредвал отстает.
Может так проще...
Добрый вечер Виджар,спасибо за осцилку.Вот немного отдохнул и мысли просветлели.завтра посмотрю осцилом ДПРВ,если сигнал будет хорошим,буду смотреть ручками ремень ГРМ.есть твёрдая уверенность,что всё таки это ремень ГРМ,установлен не правильно.
Вернуться в «Азия»
