дэу матиз чем диагностировать?
artmel
Сообщение artmel »
стоит щас в гараже дэу матиз блок сименс. разьем как старый ВАЗ. подскажите чем ее посмотреть? хотя бы ошибки.
Программой,,СКАНМАТИК,,
artmel
Сообщение artmel »
Kimmaster писал(а):Программой,,СКАНМАТИК,,
хм. сканматика у меня нет :( . а есть что нить под KL-Line.
Сообщение ak720335 »
artmel
Пробуйте.
artmel
Сообщение artmel »
ak720335 писал(а):artmel
Пробуйте.
спасибо . попробую.
Благодарил (а): 345 раз
Пробуйте.
программа выложена в файловом обмене и матизом она
не конектит никак :lol:попробуй DAEWOO SCANER V 2.3 выложена там же
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
на ВАЗовских разъёмах не бывает плюса. проверь. должна цеплять бесплатная прога
Сообщение Lobus5 »
Матиз с ВАЗовским разьёмом и блоком сименс, самодиагностикой можно посмотреть.
Jek
Сообщение Jek »
Господа, подскажите, как правильно подключить оборудование из полного комплекта Мотор-мастер к Daewoo Matiz 0.8. Как я понял, там KL надо, а даже на разъеме OBD2 всего три проводка припаяно(а на картинке на этом сайте указана и L-линия...).
Сообщение Lobus5 »
А разЪём там как на ВАЗЕ или ОВД2?
Jek
Сообщение Jek »
как на ВАЗе. Только питание на другой ноге. В мануале нарисованы два провода к разъему и подписаны "Последовательные данные".
Благодарил (а): 14 раз
Re: дэу матиз чем диагностировать?
Сообщение dudarchuk »
Сегодня был Matiz, 2007 г., 3-х цил., 0,8 л, казахской сборки, ЭБУ Сименс, Fenix.
Разъем как на Вазе, питание разведено, Сканматик не соединился.
На к-линии при включении зажигания нет подтяжки 12 В. Это нормально ?
Проблему решил осциллографом, но сканером было бы быстрей.
Login Skype: dudarchuk62
Сообщение Aalkor »
Может узбечка? :D
Там скорее всего Феникс, смотрю обычно ДСТ-10.
Там особо и смотреть нечего... обычно провода, свечи, сам трамблер, клапан сапуна...
...а движек очень нежный...Чувствителен к регулировке клапанрв и смене масла...
MVV
Сообщение MVV »
Попадались такие, выручает Лаунч.
Может узбечка? :D
Ну гдето оттуда, от нас далеко :D
Из мультимарочников только сканматик и автоком.
Мне интересно - отсуствие подтяжки к-линии там норма или трабл?
Особо рыться не хотелось, так как вычислил пропадание массы ДПКВ и ДПРВ осциллографом и в путь (транзитчик).
Вернуться в «Азия»
