daewoo matiz
daewoo matiz
Всем здравствуйте.
Вопрос, на Матизе 08 стоит заглушка с резистором на диагн разъеме. Насколько я понял для регулировки УОЗ. Если не поставить заглушку обратно то будут ли плавать обороты и дергаться машина. Если да, то какой резистор стоит и на какие контакты? Или дело в прошивке(перепрошивал со складчины Адакт)
Валерий
Валерий
Чё кричим.Как то читал,ответ одного человека с гарантийного СТО.Так он с каждой машинки их снимал,что бы знать сколько машинок отремонтировал.Работают,без заглушек...Обычно подобный вопрос возникает при подключении некоторых сканеров.Как пример:Matiz 0.8L (Fenix 5MR),"ScanDoc".valnatic писал(а):Блин, 20 человек просмотрело тему и никто не знает для чего в заглушке резистор стоит?
При разработке сканера не был учтён момент, что в этой машине с разъёмом GM12 вывод "C" используется для настройки угла опережения зажигания. И по умолчанию на этом выводе "C" у сканера присутсвует сопротивление 1 ком на землю. При подключении диагностического разъёма "ScanDoc" при заведённом двигателе происходит повышение оборотов, и машина переходит в режим регулировки УОЗ. При подаче питания на "ScanDoc" и заходе в ЭБУ сопротивление отключается от вывода "C", и двигатель переходит в нормальное состояние.
Опять тот же Матиз, чтоб ему. Работает на ХХ, работает, начинают скакать обороты вплоть до останова. При отключенном РХХ все в норме. Заметил странную вещь, желаемое положение РХХ начинает прыгать до 0, обороты падают и глохнет. Где-то в инете такое встречал, найти не могу. Если кто видел, пните. И почему может быть такое поведение ЭБУ.
Валерий
Валерий
У меня такое было после прошивки от Адакта, дело в прошивке, Саша потом все исправил, нормальная рабочая версия для сириусов "8+", на восьмой был как раз выше опмсанный глюк с раскачкой и остановкой двигателя. Если обратите внимание в этот момент нет регулировки по углу зажигания, угол просто виснет на 63гр.
Да, Эта, Я тебе в личку скину, мне Саша делал ее отдельно, точнее прислал позже по заказу.
Последний раз редактировалось Андрей 12.05.2012, 08:50, всего редактировалось 1 раз.
