нексия 1.6л, ошибка ДПКВ
ошибка Р0335
машина моя. разобраться пока не могу. |0
ездила. потом выскочила ошибка, больше 3000об. не развивает.
в остальном работает.
датчик поменял. толку 0.
осцилки смотрел вроде нормально, позже сохраню, выложу.
проводку прозвонил. ДПРВ снимал, всё равно ошибка ДПКВ активна.
наскоком починить не удалось. сижу думаю. может ЭБУ?
Re: нексия 1.6л, ошибка ДПКВ
адаптация только на МР140barmaleyach писал(а):Может адаптацию ДПКВ надо сделать?
у меня 16кл. эбу сименс-сириус. там этого нет.
Я в Daewoo не силен, так как мало у нас их. Там какой шкив? Как на Ваз?
не. дпкв в блок уходит. там зубья в районе коленки. (но не маховик.)barmaleyach писал(а):Я сильно в Daewoo не силен, так как мало у нас их. Там какой шкив? Как на Ваз?
осциллка похоже на ВАЗ.
датчик индуктивный. но провода три.
Амплитуда сигнала? Может по ДМРВ есть косяки?
PS ДМРВ не знаю стоит там или нет. Но как предположение.
Посмотрел AUTODATA там MAP. Смотреть осциллограмму ДПКВ
Последний раз редактировалось barmaleyach 12.03.2013, 17:51, всего редактировалось 1 раз.
ДАД. он работает
судя по TIS шевроле. остается заменить контроллер.
Последний раз редактировалось rins 12.03.2013, 17:53, всего редактировалось 1 раз.
посмотрю.barmaleyach писал(а):rins Смотри амплитуду сигнала ДПКВ
по тису. смотрим вольтметром должно быть 2.5в
осциллографом смотре. вроде есть там 2.5в
сегодня ещё гляну.
снял осциллку.
Можно я немного поругаюсь? Негоже модератору так оформлять темы, сделате над собой усилие и добавте в первый пост все данные по авто и диагностике. Осцилки тоже если есть возможность.
