Глохнет он иногда, чаще на ХХ, а на скорости бывают подергивания. Проверил ВВ часть, катался с манометром все в норме. При заглыхании несколько секунд не схватывает-пропадает искра.
Самописцем выловил глюк трамблера осцилки ниже. Можно по этим осцилкам приговорить трамблер? Может еще куда глянуть? Матизки не частые гости.Да еще в сохраненных ошибки были по нему.
Daewoo Matiz Эбу Fenix-Mr5 0.8L глохнет
Re: Daewoo Matiz Эбу Fenix-Mr5 0.8L глохнет
Можно. Но трамблер можно починить (заменить ДПКВ). Вам повезло я с Daewoo вдоволь на диагностировался, на месте гадина работает не глохнет.
Ну как, рукам, головой. Я на матизе не разбирал трамблер. Посмотри, разбери. Запчасти найди замени.
Как на Вазах чинил? Так же и здесь.
Трамблер Мандо ставьте и будет и вам и клиенту счастье. Только не DAC Delphi и не всякий китай
