ланос 1.5, IEFI-6, 2006г богатая смесь
засада.
приехала с чёрным дымом. и ошибками неисправен ДК, бедная смесь.
ДК заменили.
работает неадекватно. при сбросе обучения, норм. свечи не закидывает. потом ЭБУ начинает лить топливо. увеличивая впрыск в два раза.
напряжение по дк неадекватное. то опорное, то регулирование совсем на надолго. то зависает в бедной на 0,04в
хотя по факту у дк напруга 1в.
форсы не текут, давление топлива норм. с машиной ничего не делали началось само.
смотрю косо уже на ЭБУ.
кому не трудно посмотрите лог со сканматика2
http://www.scanmatik.ru/downloads/Scanm ... _Setup.exe
http://clip2net.com/clip/m0/1370034671-clip-73kb.png
http://clip2net.com/clip/m0/1370034914-clip-39kb.png
ДК заменили.
Re: ланос 1.5, IEFI-6, 2006г богатая смесь
Не стоит на него косится пока. Каков пробег ? На этих авто нередко проблема в РД. Пробита диафрагма и разрежением избыток топлива подсасывается напрямую в ресивер соответственно и эфект получается как Вы описываете. Форсунки там родные или втюхали уже другие для куражу - новые веяния сечас среди пользователей после шастания по интернету... Давление какое топлива в цифрах - это важно. EGR ? Подсосы ? Пережать патрубки на адсорбер и ВУТ - какая реакция. Ну и есть ли уверенность в исправности навого ДК ? Судя по всему авто с софтом ZXJN. Попробуйте записать Е-0 для пробы. Нередко в этих нормах авто и остаётся потому как начинает реально ехать. У нас в Украине так точно с нашим типа топливом. Да и мало от него (ДК) в тех софтах толку , если честно - особенность. ДК сечас производят где знаете ? Вот и никто не знает
- одни догадки и матюки...
Эта. Можно много писать
но пока хватит я думаю. Файл посмотрел (правда уже одним глазом - сплю почти) явного криминала вроде нет.
не знаю. но мотор вроде не убит.grig писал(а):Не стоит на него косится пока. Каков пробег ?
отключал шланг. много раз. топлива в нём не видел.На этих авто нередко проблема в РД. Пробита диафрагма и разрежением избыток топлива подсасывается напрямую в ресивер соответственно и эфект получается как Вы описываете.
родные. я же говорю ничего с машиной не делали. сама сломалась. начала сильно лить бенз. свечи чёрные, чёрный дым.Форсунки там родные или втюхали уже другие для куражу - новые веяния сечас среди пользователей после шастания по интернету...
вроде 2,3 гдето так.Давление какое топлива в цифрах - это важно.
я напомню. сделать сброс обучения, свечи в норме. потом через некоторое время закидывает.
егр снимал. в норме. пробовал продуть. подсосы искал , не нашёл.EGR ? Подсосы ?
адсорбера там вроде нет. ВУТ пережимал. реакции нет.Пережать патрубки на адсорбер и ВУТ - какая реакция.
нет, он универсальный.Ну и есть ли уверенность в исправности навого ДК ?
хотя смесь видит.
и периодически система по нему регулирует.
ДАСудя по всему авто с софтом ZXJN.
как это сделать? новый софт? что переделать? потенциометр РСО? или в этом комплектацию менять?Попробуйте записать Е-0 для пробы. Нередко в этих нормах авто и остаётся потому как начинает реально ехать.
подробней пожалуйста.
а не смущает напруга с ДК? то опорное, то опорное-ноль, то опорное- высокое.явного криминала вроде нет.
както блок не адекватно по нему работает. не как остальные ЭБУ. постоянно синусоида.
смотрите картинку в конце видите. напругу блок видит почти ноль? так вот когда он так отображает по диагнозе. реально на ДК напруга висит в богатой смеси. т.е 1, -1,1 в
думается мне дело было изначально не в ДК.
Похоже всётаки в ДК. Отключите его вовсе и понаблюдайте за реакцией. А лучше переписать в Е-0. Какая флешка в блоке ? 29f010 или съёмный чип голубого цвета как на ВАЗовском GM? И имеете ли внешний программатор для записи этих м/с? Софт не проблема...
PS: Адсорбер есть. Он за задним правым колесом и к нему идёт длинная магистраль из пластика...
отключал. сброс делал. эбу минут 5, держится. свечи норм. потомgrig писал(а):Похоже всётаки в ДК. Отключите его вовсе и понаблюдайте за реакцией.
если покататся. черноватые. расход 20л
т.е. такое ощущение что есть ДК что нет.
немогу понять почему система по нему не рулит.
с такими ЭБУ сталкивался не так часто. не видел как должно быть.
флешка там 29ф, запаяна. чиплодырь есть. внешний прогер с панелькой и запасной такой микрухой есть.А лучше переписать в Е-0. Какая флешка в блоке ? 29f010 или съёмный чип голубого цвета как на ВАЗовском GM? И имеете ли внешний программатор для записи этих м/с? Софт не проблема...
фен есть. выпаять. но руки кривоваты потом обратно запаивать. (такую ещё не запаивал)
надо глянутьPS: Адсорбер есть. Он за задним правым колесом и к нему идёт длинная магистраль из пластика...
Ну если ещё и панелька есть под 29f + насадка на фен - то ваще замечательно. Щас приготовлю файл и кину в личку.
спасибо, файл пригодится. но клиент желает всёже починить (или хотябы найти в чём дело). если не разберемся буду пробовать шить.grig писал(а):Ну если ещё и панелька есть под 29f + насадка на фен - то ваще замечательно. Щас приготовлю файл и кину в личку.
[/quote]
клиент желает всёже починить (или хотябы найти в чём дело). если не разберемся буду пробовать шить.[/quote]
Ну не всегда желания клиента надо принимать за руководство к действию. Как раз тут не тот случай. Если ЭБУ всё же ? Это у нас они пока копейки стоят и их валом пока везде , а у вас ? Опять же с ДК в тех софтах вообще большой вопрос в плане эффективности его работы. Есть темы про то и на Чипсофте и в других местах. Давно обсуждалось. Е-0 там точно не будет хуже - это проверено.
Попробуй по сканматику посмотреть только напряжение ДК , богат/бедн, обороты, длит. впрыска. К разъему ДК подсоедини мотор-тестер. Хотелось бы посмотреть: сканер видит то же, что и мотор-тестер или нет.Следующий этап- пару раз разсоединить/подсоединить раъемы у правого стакана и на ЭБУ. Удачи!
похоже сканер видит не тоже что по факту на ДК, на скринах видно напряжение в 0,04в. по факту с ДК идёт 1-1,1 вsergeyelektri писал(а):Попробуй по сканматику посмотреть только напряжение ДК , богат/бедн, обороты, длит. впрыска. К разъему ДК подсоедини мотор-тестер. Хотелось бы посмотреть: сканер видит то же, что и мотор-тестер или нет.Следующий этап- пару раз разсоединить/подсоединить раъемы у правого стакана и на ЭБУ. Удачи!
провода ЭБУ передёргивал. за разьёмы у стакана шевелил. и провод ДК прозванивал.
завтра попробую прошить.
поставить штатный, заведомо исправный (новый), ИМХО тут и собака... проводка от датчика.нет, он универсальный
не видишь выхода, ищи вход
проводка цела. сегодня ещё глянул. выскочила ошибка по ДК.BLACK1520 писал(а):поставить штатный, заведомо исправный (новый), ИМХО тут и собака... проводка от датчика.нет, он универсальный
ДК не приделах. ЭБУ не видит его походу.
да вы сами гляньте сигнал с ДК тот что видит ЭБУ. он неадекватен.
я выше писал. ЭБУ видит напр. 0,04в а по факту с ДК 1-1,1 в
завтра если найду панельку под микруху, попробую прошить.
хотя уже найден другой эбу но он в 100км. от нас.
Не изучал конкретно эсуд этого автомобиля, но пару раз бился сам по поводу дк после кулибиных, вместо широкополосного датчика состава смеси пытались поставить обычный лямбда зонд...
Всегда в случае сомнений, ставлю оригинальные датчики, искать программный косяк, если до этого всё работало, тупик, ИМХО
если я ему посоветую ещё раз поменять датчик, я попаду на датчик.
я не уверен был и в первый раз. я знаю как они помирают. первый не был мертв. но был заменян на всякий случай.
т.к. чёрный дым. и ошибка по бедной смеси и неисправности ДК.
вы верите в совпадения и случайности? я нетrins писал(а):чёрный дым. и ошибка по бедной смеси и неисправности ДК.
