nexia 1.6 16кл. один цилиндр лучший.
вопрос наверно больше теоретический. т.к. явной неисправности нет.
тут много пользователей МТпро, поэтому тест эффективности не будет диковинкой.
мотор немного трясёт на ХХ. т.е. видно что на ХХ работает как-то не так. по салону небольшая вибрация.
по ДР отклонений нет. компрессия одинаковая.
по тесту эффектности цилиндров. 3й лучше всех работает на ХХ. снимал два раза. картина не меняется.
кто подскажет какая может быть причина?
Re: nexia 1.6 16кл. один цилиндр лучший.
Сообщение Grey_earl »
Могу предположить по выложенному скрину, подсос воздуха, возможно по колечкам форсунок.
По скрину можно только сказать одно:,, Если третий цил. норма ,то остальные потеряли эффективность, или третий цил. , повысил свою эффективность по отношению к другим,что по теории вероятности -маловероятно.
Расчёт этого теста идёт на основе расчёта скорости вращения КВ по ДПКВ. Вот и надо проанализировать и перечислить все возможные причины этого увеличения скорости, на рабочем такте третьего цил.
А их немало.
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
Kimmaster писал(а):По скрину можно только сказать одно:,, Если третий цил. норма ,то остальные потеряли эффективность, или третий цил. , повысил свою эффективность по отношению к другим,что по теории вероятности -маловероятно.
А их немало.
ну, не то,чтобы маловероятно... большее поступление масла в цилиндр и компрессия выросла. встречал такое
Sergey писал(а): Бывает viewtopic.php?f=183&t=3970
Да, возможно. Но, но на холостом, под нагрузкой и при динамической компрессии он не выпадает. Думаю, это самый нормальный, самый хороший цилиндр. ИМХО.
Последний раз редактировалось Grey_earl 03.10.2013, 00:09, всего редактировалось 1 раз.
не, у вас на ХХ худший один был. а у меня один лучший.
что ещё запомнилось. это давление в коллекторе в районе 40-42кпа.
подсосы искал, не нашел. компрессия в норме. пробег 70к
жаль но машину я эту уже не увижу. пригоняли по быстрому глянуть, перед покупкой. но по всей видимости не купили.
Сообщение k_alex42 »
Метки ГРМ надо было глянуть. Выпуск может запаздывать.
там не так всё критично. максимум на ползуба. да и то врятли так будет с одним цил.
Вернуться в «Азия»
