Hyundai Accent МКПП с полным баком не едет .
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение malyr »
Hyundai Accent 2007г. МКПП.
Обратился с проблемой , заливаю полный бак авто плохо едет из трубы летит черный дым
чек горит , бывает глохнет :shock:
Но как стрелка доходит до половины бака ,авто как подменили :|
Диагностика показала ошибку по ДК 1( нет активности ) и показания держаться в 0.880в.
Замерял давление топлива 3.4кг. ( Замер был снят ,когда было пол бака )
Заменил ЭБН отправил кататься , вечером приехал после заправки , проблема осталась .
С полным баком давление не проверял , хозяин уехал на работу .
Решили ремонт отложить на неделю .
Куда копать ?
Может так шалить , клапан адсорбера ?
SLA
Re: Hyundai Accent МКПП с полным баком не едет .
Сообщение SLA »
может клапан продувки бензобака.
уважаем друг друга!!!
Сообщение putnik51 »
Была такая белиберда . Отсоедини шланг от клапана адсорбера и заглуши.Пусть поездит.
Сообщение malyr »
putnik51 писал(а):Была такая белиберда . Отсоедини шланг от клапана адсорбера и заглуши.Пусть поездит.
Может прямо от корпуса ЭБН , шланг адсорбера отключить и заглушить ?
Я все понять не могу :|
Как адсорбер виноват?
Ведь не бензин же по шлангу и через клапан адсорбера попадает в впускной коллектор ?
Сообщение Gavrilov »
Он самый и попадает,пробуй глуши.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение beast »
Еще и КПА может подвисать, проверяйте.
Благодарил (а): 158 раз
в таких случаях сразу пытаю клиента есть ли какие шипящие звуки при откручивании пробки бензобака ! так же осмотр самого бака на предмет раздутия - сплющивания. я с одной машинкой так нае......я из за этой системы вентиляции бака что теперь, как только приезжают с подобным дефектом пытаю страстно и долго но очень ласково на звуки доносящиеся из глубины бака на заправке!)))) :D
да и добавлю проверить давления в колесах, а то у меня был комичный случай на днях. Мужичек в возрасте приехал с жалобой, что то машина как то плохо едит кушает немерено. Ну как всегда туда тык отлично сюда тык замечательно вот блин и тут офигенно. Пробую сам действительно, как то лениво едит потом выхожу и БААААА а машина почти на ободах стоит !!! пришлось колеса накачать и взять 100 р (в отцы годится ) да и что то на доброе потянуло бывает ))). Так может долив бензинчику в бак и она на обода становится. Но это так шутка но такое действо имело место быть !)))) :?
Сообщение malyr »
Мой случай, хозяин авто молодой парень, подрабатывает таксистом .
Не плохо разбирается в авто ,тест с крышкой бака проводил .Пробовал ездить с не плотно закрытой крышкой бензобака .
Мужики такой вопрос -если подтвердится что система обогащается ,через систему адсорбера .
Что ремонтировать :| ? Сам клапан (в баке в корпусе с ЭБН) или адсорбер под замену.
Если вообще заглушить , чем грозит ?
Мужики спасибо.
Заливать до отсечки заправочного пистолета.
Вернуться в «Азия»
