Добрый день коллеги. Опять попался непонятный случай. Гритвэл Ховер бензин. После сдохшего аккумулятора горит ошибка по адаптации ДПКВ. Делаю ему адаптацию сканмастером как BYD. Все проходит, ошибка сразу становится неактивной, чек тухнет. Но стоит заглушить и завести машину опять та же самая ошибка! Делал адаптацию этого датчика на этой машине с год назад все прошло хорошо. А вот теперь такая беда.. Датчик под замену? Есть еще лаунч диагун, мне кажется в прошлый раз адаптацию делал им, но щас не найду там такой функции Никто не сталкивался, почему адаптация проходит, но потом сразу опять загорается ошибка?
Случайно создал тему в Японии.. Модераторы плиз если можно, перенесите в Азию..
Hover - адаптаци ДПКВ
Re: Hover - адаптаци ДПКВ
Разобрался совершенно случайно! После выполнения адаптации нужно заглушить машину и не сразу заводить, а дождаться выключения главного реле! Похоже происходит запись параметров в еепром или что-то подобное.. После выполнения этих условий адаптация прошла!
