Квадроцикл Can-Am Outlander max xt p
Мотоциклы и лодки
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Знакомый оставил в деревне данный квадрацикл, а ключ подспрятал и забыл куда положил. Второго ключа нет. Вчера пробовали завести, добрались до замка зажигания, разобрали его, принудительно включили зажигание контактной группой. Бензонасос отрабатывает, но на табло надпись - не верный ключ или он не исправен. Стартер не включается.
Порылся в инете - на квадрике стоит противоугонная система DESS, но как она работает и что блокирует не нашёл. В замке зажигания я так понял катушки нет, опознаётся ключ через контакты. Может блокируется только стартер? Чем такой аппарат диагностируется и где находится диагностическая колодка.
Тут уже не столько ради заводки, сколько желание разобраться что да как. :)
Вернуться в «Разное»
