Бензогенератор kronwerk lk1500 нет напряжения
Мотоциклы и лодки
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Имеется вышеназванный бензогенератор, на выходе нет положенного, вернее оно значительно меньше должного, вместо 220 в всего 20. Визуально все в норме, горелого нет. Обмотки все звонятся. Обвязка простейшая. Одна обмотка статора идёт на конденсатор. Ёмкость 16 мкФ, замеренная соответствует надписи на конденсаторе. Вторая обмотка через предохранитель идёт на розетки. Третья обмотка статора через диодный мост , предохранитель на розетку 12 в. Провода в штекере пропаял, ТК один провод выдернулся из контакта.
Ротор с постоянными магнитами, обмотка без коллектора, с резистором и в параллели с диодом. Отпаивал, проверял диод и резистор - в норме. Вот обмотка ротора вызвала сомнения - она из алюминия.
При работе не слышно нагрева, может мало поработал, минут пять.
Подключался осциллографа к обмоткам статора. Синусоиды нет. Или не должно быть из-за диода в роторе?
Проблема в обмотка? Роторной или статорной? Как то можно определить?
Re: Бензогенератор kronwerk lk1500 нет напряжения
Владелец сознался, что запустил бензогенератор на морозе. Обмерзшая тяга регулятора оборотов не сбросила газ на двигателе. От высоких оборотов перегорели все запитанные лампочки. После этого не стало токоотдачи.
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
ротор у вас на магнитах. проверяй статор на витковое или пробой на корпус. у меня подобное было после сварки. ротор витковое. у тебя остаётся только статор.
На роторе не только магниты, но и обмотка из алюминиевой проволоке.
Благодарил (а): 593 раза
Сообщение IGOR7195 »
У нашего автоэлектрика есть прибор для проверки статоров стартеров и генераторов на межвитковое,возможно им и твой статор получиться проверить,поспрашивай у коллег в своем регионе,у кого нибудь наверняка есть и попроси статор проверить
Сообщение таран »
25kostik писал(а): 13.11.2019, 07:14 На роторе не только магниты, но и обмотка из алюминиевой проволоке.
сними разъём со щёток. запусти генератор. на выходе с щёток должно быть напряжение 30-40 вольт. это возбуждение на регулятор. если его нет ротор под замену. если сможешь можно перемотать.
Ротор без щеток.
Стенд был в одной организации лет 12назад, но сейчас ее не существует, где стенд - не известно. Или сдали, или продали, или все же кто то прибрал.
Можно заморочатся с изготовлением самодельного
Прибор для проверки роторов электро двигателей (якорей) _ 2 Схемы.pdf
поиском воспользуйся,на Чиптюнере есть тема про изготовление прибора для проверки роторов из двух дросселей от ламп.Если поискать то в интернете найдутся схемы приборов и для проверки обмоток статора.А так если перематывать негде,то проще купить новый генератор,можно б\у поискать например с заклинившим движком но с исправным генератором.На Али есть генераторы в сборе и запчасти на них
Вернуться в «Разное»
