'' Взрыв" в двигателе
Здравствуйте. Газель, дв. 406 карб. Иногда при включении зажигания происходит очень сильный хлопок в двигателе. Вылетает маслозаливная крышка, уплотнители и наконечники свечей. Можно ли с этим справиться?
Re: '' Взрыв" в двигателе
в поиске можно легко забить https://www.google.ru/webhp?sourceid=ch ... BF&spell=1
вот первая картинка какую нашел
Re:
Из за бензина в масле хлопков быть не можетserdg159 писал(а):а уровень масла как? может стоит поменять? бензином воняет?
утечка газа 100 процентов в камеру сгорания. не держут электроклапана газовые. для проверки можно на ночь закрыть механический аварийный кран и хлопков не будет
а отключи газ совсем завернув кран на баллоне. если хлопать не будет то причина в нём.
