MAZDA дизель
MAZDA дизель
Сообщение putnik51 »
"MAZDA
Bongo Van 2.0 Diesel Turbo 4WD,2004 год , праворукая.
Дизельный двигатель, с наддувом, Литраж 2.0 l (1.998 l)
Система Common-Rail , двигатель -RF "
Периодически загорается чек -пропадает тяга и появляется значительный "звон" в двигателе.
КТС 540 - берет по протоколу ОБД . Ошибка - спорадическая -
" значительная утечка в системе питания ". Стирается и даже после этого какое то расстояние авто проезжает нормально , затем все по новой.
Но главная проблема в том , что нет никакой инфы по системе управления этого авто. Если кто то встречал , буду благодарен.Боюсь , что без информации разобраться с этой проблемой будет невозможно , так как ни на двигателе ни на полу гаража , следов соляры ,то есть " следов утечки " - не обнаружили .Мониторинг фактических параметров ничего не дал. Единственно что - так это давление в основной магистрали скачет от 26700 до 32850 kpa. Причем и когда двигатель "звенит с активированной ошибкой " и когда ошибка не активирована и двигатель работает ровно. Вообщем зацепиться не за что.
Вернуться в «Диагностика дизелей»
