Диагностика дизеля
KDB
Диагностика дизеля
Сообщение KDB »
Долго искал способ определить первый целиндр програмно, тк нет датчиков полная механика,наконец нашол способ. Выставляю на суд осцылку метод снятия акустика с доработкой,звуковой уселитель +датчик удара от сигналки однокональный ,из нево получился неплохой фильтр.Прошу помощи определить целиндры и прокоментировать Мотор 2 С-Т Тойота 2лит турбо порядок работы 1 3 4 2
Последний раз редактировалось KDB 29.10.2009, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
artmel
Сообщение artmel »
пожалуйста расставьте знаки препинания, ничего не понял.
Сообщение kbh72 »
А по искре первого -не катит что ли?
KDB писал(а):осцылку метод снятия акустика с доработкой,звуковой уселитель +датчик удара от сигналки однокональный ,из нево получился неплохой фильтр
Откуда снимались сигналы? и каким образом?
Сообщение rusavto »
kbh72 писал(а):А по искре первого -не катит что ли
Это же бубль-гум, ну в смысле, дизель
KDB
Сообщение KDB »
Собирал все навесным бандажом сегодня решил всё облагородить сделал красиво перестало работать делал методом тыка и кажетца поспешил с выводами поэтому изыскания продолжаютца.Принимаютца конструктивные ришения и советы имеетца звуковой усилитель,пьезо пластина,микрофон.Вобщем надо както сдвинуть сигнал в сторону 0.5 -07 мс ,с уровня 60-80 мкс.В схемах не соображаю с паяльником дружу
artmel
Сообщение artmel »
kbh72 писал(а): Откуда снимались сигналы? и каким образом?
ага, интересно. а то непонятно что диагностируем
Сообщение kbh72 »
Да тему то че то не посмотрел :D
KDB писал(а):Собирал все навесным бандажом сегодня решил всё облагородить
Собирали то на чем, на насосе, на крышке клапанов, или вообще в багажнике :D Хотите помощи -напишите что где было подключено, режим работы двиг, и т.д.
KDB
Сообщение KDB »
В том смысле что весё на коленке припоял кучка проводов один длиней другой короче.
Подключение
пьезо пластина на трубке 1 целиндра
ДР впускной колектор
Работа
пьезо даёт сигнал на звуковой усилитель результат слушаю в динамике и выход с динамика на осцыл
В случае с датчиком удара сигнал с динамика через датчик он сенситивный там стоит микра 10358 2 канальный усилитель помоему, подключал на столе стуча по микрофону и смотрю на изменения, поймал момент когда при ударе всплеск , меняю частоту меняютца всплески
После прочтения теории Гната понял что осцылка по ДР не та посто давно купил осцыл начал заниматца и бросил да и первый софт был кривоват
Вот архивчик там
прокрутка -запуск
прокрутка
прокрутка после регулиравки клапанов 3 целиндр выхлоп поджат поехала хуже норма 20 -30 впуск 25 -35 выпуск
зазоры до /1 в30 вы38 /.2 в25 вы35 /3 в30 вы40 /4 в26 вы34
после-------\-- 25 -- 30-\---- 25 ---35 -\----25 ---25 -\----26---28
без синхры тяжело оределить где что
artmel
Сообщение artmel »
почитайте http://motor-master.ru/forum/viewtopic.php?t=32 там описано как правильно диагностировать дизели с помощью ДР. так же и про синхронизацию по первому цилиндру.
почитайте и продолжайте свои исследования, я думаю это принесет пользу всем
и когда снимаете осцилки, ставте "Период" 0.1мсек , ваши осцилки нечитаемы изза того что у вас период стоит 5-0.9мсек
KDB
Сообщение KDB »
Чем нечетаемы,у меня нет дроселя поэтому при прокрутке так
artmel
Сообщение artmel »
почитайте выше приведенную ссылку и множество вопросов отпадет само сабой.
Сообщение Виджар »
KDB, по моему надо и пластину на ДР перепаять. Так вот, лучше же... :)
Сообщение kacap2007 »
Вот хотел задать вопрос. Счас стало очеть много дизелей, особенно иномарок. Так вот, кто каким оборудованием работает (имею ввиду проги, сканеры и прочее). Хочеться что-то приобрести такое, чтобы побольше брало дизельных иномарок.
Зарание спасибо за ответы.
Вернуться в «Диагностика дизелей»
