Имо встроен в блок управления электрооборудования кузова, не активирован. Блок не выходит на связь со сканматиком. При попытке перемкнуть контакты 9 и 18 на разъеме имо обнаружил, что на 18 контакт не подключен ни один провод.
Как восстановить к-линию для диагностики? Прошу срочной помощи. Заранее благодарен специалистам.
Иммобилизатор на Ладе-Гранта
Re: Иммобилизатор на Ладе-Гранта
Читай. и Смотри ссылку http://avto-granta.ru/remont-i-obsluzhi ... x-provodov
Спасибо за информацию. Я понял, что без CAN-шины диагностировать не смогу.putnik51 писал(а):Читай. и Смотри ссылку http://avto-granta.ru/remont-i-obsluzhi ... x-provodov
Увы, этого у меня нет.
И всё таки я подключился к Гранте сканматиком, по одному из протоколов OBD2.
Смог посмотреть ошибки - пропуски зажигания во 2 цил. Проверка сопротивления ВВ проводов выявила обрыв ВВ провода. Замена его решила проблему. Рекомендовано также замена катушки зажигания.
