нужна схема кан на приору
Добрый день ,есть лада приора 2012 года, авто после дтп, проблемы такие на щитке приборов кан эрор ,руль тугой на щитке кроме бензина ничего не работает, все индикаторы горят на табло, заводится она с красного ключа с 20 раза вобщем нужна схема работы кан шины на эту авто.приборка старого образца (зеленая подсветка) заранее спасибо.
Re: нужна схема кан на приору
Здравствуйте!Omega писал(а):Добрый день ,есть лада приора 2012 года, авто после дтп, проблемы такие на щитке приборов кан эрор ,руль тугой на щитке кроме бензина ничего не работает, все индикаторы горят на табло, заводится она с красного ключа с 20 раза вобщем нужна схема работы кан шины на эту авто.приборка старого образца (зеленая подсветка) заранее спасибо.
ЭБУ какой?? если DD или DF серии , тогда заменить софт на DB и выключить Иммо, будет работать...
А можно подробней?prostodrug писал(а):Здравствуйте!
Не видишь выхода - ищи вход.
эти приборы не поддерживают шину КАН, поэтому залить софт B574DB03Omega писал(а):приборка старого образца (зеленая подсветка
Блин, ну тогда что, заменили эбу или приборку?
bolt, заменили приборку, а сейчас нужно заменить софтbolt писал(а):Блин, ну тогда что, заменили эбу или приборку?
Ну дык тс тогда и писАл бы, что приборку заменил и траблы. А то гадай тут, работала и вдруг софт надо менять...
Добрый вечер по поводу замены приборки, все стоит штатно, авто после дтп поэтому разыскиваю схему кан на данное авто ,подсобите у кого есть буду преблагодарен.спасибо.
CAN работает по двум проводам, CAN в Вашем случае работает даже по одному проводу, не проще заглянуть в место дефорации кузова?
Подскажите а в каком месте приблизительно это место находится? Такое впечетление что производители схемы вообще не выпускают в свет?
