Замена Январь 5.1 на Бош 7.9.7+
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Torpedo »
Здравствуйте . В наличии авто ваз 99 на котором был установлен двигатель от приоры вместе с блоком управления Бош 7.9.7+ . Все удалось сростить ,кроме включения вентилятора . ДТОЖ подключен и работает правильно , температуру показывает .Не ругайте, помогите разобраться как подключить управление винтом . Спасибо.
Re: Замена Январь 5.1 на Бош 7.9.7+
Сообщение Accept2 »
А что там разбираться, смотрите любую схему с 81-пиновым ЭБУ, ну кроме Калины разве что, там кулер на другом пине висит.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение jgor0106 »
Соединяй По схеме всё очень просто ! И понятно надеюсь ! Могу мануал кинуть в личку если надо ! :D
