Приора не едет, дергается
Здравствуйте всем. Наконец-то в первый раз диагностировал Приору и , как по пословице, первый блин комом. Приора 16 кл 1.6 прошивка А373...01. Жалобы не развивает обороты, дергается. Ошибки по сканеру- Низкий сигнал ДЛДЗ, низкий сигнал ДПК. Замена датчиков и разьемов ничего не дала. АЦП ДПДЗ 0,13 на нескольких подменных датчиках. При нажатии на педаль газа на сканере положение ДЗ не меняется. Так как помошников не было а сам только две недели как из больницы (словил компрессионный перелом позвоночника) решил оставить до понедельника. Да, на ХХ положение ДПДЗ может прыгать как ему угодно. При вращении датчика в руках АЦП меняется. Вопрос к "Зубрам" - если это иассы , то где их искать ( просьба не посылать на чиптюнер, там на фото ни черта не видно), или ЭБУ каюк.
А обороты как,...7
Массы канешна стоит проверить,НО следует обратить внимание на сигнальный провод ДПДЗ к ЭБУ...он идет к 16 контакту ..
Может быть перетерт в районе термостата...
Массы со стороны пасажира,где ЭБУ закреплен,сразу увидишьОдин толстый коричневый,черный...
"Не всегда будет лето". Эзоп
В продолжении темы- разобрались с этой Приорой. Причина - вылетел блок АЦП ДПДЗ в контроллере. Правда это уже не я определил (хотя направление поиска им дал) а на гарантийке, тк машина гарантийная. Гарантийщики по гарантии не меняют, оказывается на электронику гарантия всего полгода, в наличии в городе 73 нет, отсюда вопрос чем можно заменить и какие прошивки лить (если мжно воткнуть 72)
"оказывается на электронику гарантия всего полгода,"
Мудрят ребята.Пусть владелец авто обратятся к руководству гарантийного СТО и попросит телефон производителя / имеет право/.Думаю уже после этого вопрос решится в его пользу.
Гарантия дается на изделие целиком , но никак не отдельно на колеса и отдельно на ЭБУ. Так что владельца разводят.Пусть берет официальный в письменом виде отказ СТО о замене блока по гарантии и пишет на завод.Если конечно вопрос не решится после разговора с руководством СТО.Ну и наконец есть местный отдел по защите прав потребителей.Только все обращения должны быть письмеными.
У меня на КИА СПЕКТРА прямо в сервисной книжке расписано заводом изготовителя данного авто сроки гарантии на отдельные узлы, начиная с полугода и до 3х лет. Так,что можно пролететь с ПРАВАМИ ПОТРЕБИТЕЛЯ.
Чего то мне не верится. Низкий уровень сигнала, это когда напряжение с датчика ниже нормы, сигнал есть, но он ниже нормы. Здесь скорее всего дело в разъемах. Другой ЭБУ поставите, а беда останется, лучше проверить подменным.
Когда же всё это кончиться?
